  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er E81, E82, E87 & E88
  7. Abblendlicht und Fernlicht defekt
BMW 1er E87 (Fünftürer)
Themenstarteram 10. Dezember 2024 um 13:26
Bei meinem 116i E87 sind Abblendlicht und Fernlicht links defekt. Die Halogenlampe fürs Abblendlicht ist aber nicht defekt. Wie kann ich den Fehler weiter eingrenzen. Es wird auch immer wieder übers FRM geschrieben aber nicht ob ich das als Fehler eingrenzen kann. Vll kann jemand helfen.
Achim
7 Antworten
wann ist denn dein Auto gebaut?
Du hast Halogenscheinwerfer?
Gibt es Probleme mit Feuchtigkeit im Scheinwerfer?
Hast du den Fehlerspeicher schon auslesen lasse?
Spannung messen an der Lampenfassung bringt Klarheit.
Wenn auch das Standlicht betroffen ist, Masseverbindung im Scheinwerferstecker überprüfen. Die schmoren/kokeln gerne weg.
Themenstarteram 10. Dezember 2024 um 15:50
Spannung an Lampenfassung mit Lampe 0V ohne Lampe ca 3,5V. Standlicht geht. Masse niederohmig aber natürlich nicht mit Milliohmmeter gemessen.
Komischen Werte! Wie schaut es denn am Hauptstecker des Scheinwerfers?
Die wichtigsten Fragen sind, was steht im Fehlerspeicher und wann ist das Auto gebaut?
Sind die Probleme plötzlich aufgetreten oder hast du das Auto so gekauft?
Themenstarteram 10. Dezember 2024 um 19:04
Danke erstmal für eure Antwort
Das Fahrzeug ist 2010 erstmal zugelassen. Im Fehlerspeicher stand beim FRM Standlicht defekt und Fernlicht defekt. Die Probleme sind plötzlich aufgetaucht. Am Hauptstecker hab ich noch nicht gemessen.
Dann könnte das tatsächlich ein defektes frm sein bei diesem Baujahr.
Wir können das prüfen und ggf. reparieren.
Meld dich gern per pn
  4. BMW
  5. 1er
