  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Abblendlicht und Fernlicht
Peugeot Motorrad Motorräder Metropolis
Themenstarteram 7. November 2024 um 10:06
ich hoffe, dass mir jemand behilflich sein kann.
Mein Metropolis SW aus 2022 hat ein ziemlich bescheidenes Fernlicht, so dass ich nachts meistens mit dem Daumen auf der Lichthupe bleibe.
Somit leuchtet dann Abblend- und Fernlicht zusammen. So ist es dann okay...
Ich möchte nun so ändern, dass bei Fernlicht immer das Abblendlicht mit an bleibt.
Ob das erlaubt oder okay ist, tut NICHTS zur Sache.
Hat jemand den elektrischen Belegungsplan der Pins im Stecker vom Lichtschalter, den er mir zulassen kommen könnte oder hier posten?
Wenn denn möglich, möchte ich mit einer Z-Diode eine passende "Brücke" verwirklichen.
Muss ich dann sehen, was machbar ist.
Nur dazu bräuchte ich halt dafür diesen Belegungsplan.
Ich gehe mal davon aus, dass hier nicht mit unterschiedlichen Spannungen zur Steuerung gearbeitet wird.
Wahrscheinlich geht es nicht nur mir so mit dieser Funzel als Fernlicht.
Über Hilfe wäre ich mehr als dankbar, denn so tapt man wörtlich beim Fahren im Dunkeln.
Danke schon mal.
Gruß aus Unterfranken
Harald
4 Antworten
Es tut nichts zur Sache?
Themenstarteram 7. November 2024 um 11:45
Richtig
Ich bin gespannt
Ne, kannste nicht machen, erstmal hat die StVO was dagegen und dann wird Deine "Funzel" thermisch überlastet.
Det würde so nicht lange funktionieren.
Scheinwerferreflektor vll. blind? Gibts vll. nen Umrüstsatz für Helleres?
