Abbruch von mp3-Dateien im MMI
Liebe Gemeinde,
ich schildere hier mal ein Problem mit meinem MMI plus. mp3-Dateien, die ich auf einem PC mit IE von einer CD erzeugt, dann auf eine SD-Karte gespielt und in das MMI importiert habe, brechen vorzeitig bei der Wiedergabe über das MMI ab. Einige Titel, einen Zusammenhang mit der Musik habe ich noch nicht herausfinden können, brechen einfach ab und der nächste Titel wird gespielt. Dies tritt bei den gleichen Titeln direkt von der SD-Karte und von der MMI-Festplatte auf. Bei Wiedergabe der Titel von der SD-Karte im PC funktionieren alle Titel in der vollen Länge. Versteckte Dateien (desktop.ini) habe ich von der SD-Karte gelöscht.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen und ist in der Analyse weiter?
ninfinity
p.s.: Suchfunktion (MMI & mp3) brachte keinen Erfolg.
Liebe Gemeinde,
ninfinity
26 Antworten
Die gleichen Erfahrungen habe ich auch gemacht, leider noch keine LösungZitat:
Original geschrieben von ninfinity
Liebe Gemeinde,ich schildere hier mal ein Problem mit meinem MMI plus. mp3-Dateien, die ich auf einem PC mit IE von einer CD erzeugt, dann auf eine SD-Karte gespielt und in das MMI importiert habe, brechen vorzeitig bei der Wiedergabe über das MMI ab. Einige Titel, einen Zusammenhang mit der Musik habe ich noch nicht herausfinden können, brechen einfach ab und der nächste Titel wird gespielt. Dies tritt bei den gleichen Titeln direkt von der SD-Karte und von der MMI-Festplatte auf. Bei Wiedergabe der Titel von der SD-Karte im PC funktionieren alle Titel in der vollen Länge. Versteckte Dateien (desktop.ini) habe ich von der SD-Karte gelöscht.
ninfinityp.s.: Suchfunktion (MMI & mp3) brachte keinen Erfolg.
Ist die Saple Rate der Dateien vieleicht zu Hoch oder zu niedrig ? normal reicht ja cd qualität beim Umwandeln.
Welcher mp3 Codex wurde denn verwendet und ist er mit dem MMI verträglich.
Vieleicht ist hierbei ein Ansatz für den Abbruch.
MFG
Vielleicht liegts an den Codiereinstellungen für die .mp3's. Ich erzeuge die Dateien mit "Exact Audio Copy" und einem lame mp3 codierer (alles schon ältere Versionen) und bei mir funktionieren alle Titel einwandfrei. Verwende im Moment eine 1GB und eine 8GB Karte (zweite nicht voll).
Und wurden die Dateien auch auf die Festplatte kopiert und abgespielt.
Denn das war ja der Kern des Problems
Nein, aber kann ich mal probieren. Der TE schreibt oben, dass es von HDD und SD gleichermaßen auftritt.
Da ich die gleiche Software für meine mp3 Anwendungen verwende vermute ich ,wie schon gepostet, das es an der Kompatiblität der mp3 liegt.
Wenn es ja bei dir auf der SD Karte funzt und es nach deinem Test auf dem MMI auch geht ist es doch zimlich eingegrenzt.
Ich denke bei den vier Ringen ist noch nicht der Neueste mp3 Codex on Board
Kann es leider noch nicht selbst Testen ,da die Bestellung noch in der Schublade liegt bis die Rabatte akzeptabler werden! (= Angebot liegt auf 12%)
hab das Problem im A6 genauso. Bis jetzt hat nur geholfen, die mp3 von der original CD neu zu erstellen.
Schau auch mal hier ....
http://www.motor-talk.de/.../...cht-zu-ende-gespielt-t2498648.html?...
Gruß DVE
Hallo Q5 Gemeinde,
ich habe meine mp3's mit iTunes erstellt und stelle überhaupt keine Probleme fest. Als SD Karte verwende ich 8 GB Ultra-II von Sandisk.
Dusty
Kann Dusty zustimmen,
erstelle meine mp3 auch mit itunes und mediaplayer, habe aber auch Downloads von musicload und von einem mp3 grabber. Läuft alles ohne Probleme. Benutze auch ultra IIvon Sandisk
Grüße, WMF
Grüße, WMF
Laufen die Dateien auch wenn sie auf die MMI Festplatte kopiert wurden und nicht direckt von der SD Karte abgespielt werden?
Es bringt nichts, andere Karten zu nehmen (zu formatieren) oder auf die MMI Festplatte zu kopieren. Die Ursache liegt in der mp3 Datei selbst. Was auch immer das ist, das MMI kommt damit nicht klar.
Gruß DVE
Laufen die Dateien auch wenn sie auf die MMI Festplatte kopiert wurden und nicht direckt von der SD Karte abgespielt werden?Zitat:
Grüße, WMF
Ja. Auch nach dem Kopieren auf die Fetsplatte (Jukebox) keine Probleme.
Gruß DVE
Wenn @Dusty schreibt bei ihm "gehen die Dateien von der Karte" dann ist für mich die Sache schon etwas mehr eingegrenzt. Er hat den richtigen Codecs /Saple Rate genommen.Wichtig ist es auch zu Wissn ob es SDHC SPEICHERKARTEN sind und ob das MMI mit Ihnen umgehen kann.
Deshalb hatte ich für mich gefragt ob die Dateien ,die auf seinem MMI gelaufen sind ,auch Funktionieren wenn sie auf die Festplatte kopiet sind.
Aber da steht ja seine Antwort noch aus.
Diver0815
Meine .mp3 funktionieren alle. auf einer SD, auf einer SDHC, auf der externen FP (via AMI) und auch -von allen genannten Medien kopiert- auf der internen festplatte "Jukebox". Erstellt wurde alle mit MP10 auf 192.
Stefan
(DRM-Probleme evtl.?)
