  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. ABE fur felgen VW golf Gti 7 FL 2017 180kw
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 5. Oktober 2017 um 16:46
Hallo zusamen.Ich habe ein problem.Ich habe schon bestelt felgen aber ich kann nicht finde ob die abe passt fur mein wagen.Hier ist die abe dss den Handler auf die Felgen gegeben.Ich mochte gerne mit 225/40/18 reifen.Bitte bitte hilfe.
18 Antworten
Entweder schaust du ob die Felgen/Reifenkombination in den COC-Papieren (Konformitätsbescheinigung) freigegeben ist oder du guckst ob die in der ABE genannte Nummer unter "Betriebserlaubnis" in deiner Zulassung Teil 2 steht. Je nach dem können sich dann ABE-bedingte Auflagen (rechte Spalte) ergeben.
Im zweifelsfall kann man das auch mit dem TÜV o.ä. abklären. Ich habe es bei der DEKRA prüfen lassen...sicher ist sicher.
passt doch und steht da....unter kw dritte und 4. zeile...
Themenstarteram 5. Oktober 2017 um 17:10
@garfield126 schrieb am 5. Oktober 2017 um 19:04:45 Uhr:
Sorry ich habe den falshe ET hohgeladen.Jezt ist den richtige.
hier auch 2. seite zeile 3 und 4....mit den jeweiligen reifen und auflagen.
Themenstarteram 5. Oktober 2017 um 17:33
@garfield126 schrieb am 5. Oktober 2017 um 19:29:22 Uhr:
Aber nicht mit 225/40/18.?
ja so wie es aussieht nicht...
Themenstarteram 5. Oktober 2017 um 17:56
@garfield126 schrieb am 5. Oktober 2017 um 19:47:07 Uhr:
So , ich muss mit den werkstat sprechen und niht nehme diese mit ET35 sondern mit ET45?
et 45 sehen wir hier nicht...beides mal e35
Themenstarteram 5. Oktober 2017 um 18:02
@garfield126 schrieb am 5. Oktober 2017 um 19:58:16 Uhr:
2. seite unter kw 3. zeile stehen 225 40 18...also musst Du dazu die auflagen beachten...dürften erstmal passen.
Themenstarteram 5. Oktober 2017 um 20:08
Wenn auf den ABE fur felgen steht kein Auflagen fur reifen dann brauch man nicht bei TUV gehen?
Also beim Golf mit Mehrlenkerhinterachse (>90kW) und Sportfahrwerk/DCC steht 225/40 7,5x18 in den COC Papieren. In Kombination mit der ABE sollte das also funktionieren.
Du musst aber darauf achten, dass dein ET nicht zu klein ist. Im COC ist bei 18“ eine ET 51 vermerkt. Ich hab aber auch schon viele Felgen gesehen, die auch in 8x18 und ET 45 noch erlaubt waren (ohne das Radhaus zu bearbeiten).
es stehen doch alle auflagen hinter Deinen reifen und dann nochmal generelle auflagen ganz hinten...
am 6. Oktober 2017 um 7:57
ET 35 ist absolut zu viel/wenig,bei ET 41 ist absolut Schluss,am besten vorher beim TüV nachfragen.
@maximosm schrieb am 5. Oktober 2017 um 19:56:06 Uhr:
