  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. ABF Motor hat Probleme mit der Kraftstoff Leiste
VW Golf 3 (1H)
Themenstarteram 30. Januar 2025 um 16:22
Hallo, Ich bin Neu in diesem Forrum und freue mich, dabei zu sein. Ich fahre einen VW GOLF 3 Variant mit einem ABF Motor. Der Motor wurde komplett zerlegt und neu aufgebaut. Jetzt habe ich ein Problem mit der Kraftstoff Zufuhr. Zylinder Nr. 1 bekommt doppelt so viel Sprit, wie die anderen Zylinder 2 / 3 und 4 . Ich habe die Kraftstoff Leiste schon mehrfach zerlegt, gereinigt, durchgeblasen und die Düsen vertauscht.
Damit kann ich das Problem nicht lösen. Deswegen bleibt die Zündkerze Nr. 1 immer nass, schneeweiß, und es droht eine Ölfilm Abwaschung. Liegt das Problem am Steuergerät ??? Mein Steuergerät hat die Nummer 037 906 024 G . Bis jetzt kenne ich keine Firma, die mir dieses Steuergerät prüfen bzw. auch reparieren könnte. Eine neue Hoffnung von Heute, Fa. Glaubitz in Zittau, hat ergeben, daß Sie dieses
Steuergerät nicht bearbeiten können. Vielleicht kennt jemand im Forrum eine neue Adresse. Vielen Dank
3 Antworten
am 31. Januar 2025 um 10:32
Könnte es sein, dass Zylinder 1 aus irgendeinem grund zu wenig Luft bekommt, anstatt zu viel Sprit? Nur mal als Denkanstoß.
Themenstarteram 31. Januar 2025 um 11:02
Vielen Dank für Deine Nachricht. Die Kraftstoff Leiste ist von dem Ansaugstutzen abgebaut und die Düsen befinden sich über 4 Bechern. Motor 7-10 Umdrehungen starten und im Becher 1 ist die doppelte Menge drin, als die anderen bekommen. Steuerzeiten sind geprüft.
am 2. Februar 2025 um 19:03
Die Einspritzdüsen sind Masse geschaltet. Heisst wenn der Kabelbaum irgendwo aufgescheuert ist und auf Masse liegt spritzt die Düse, wenn es das entsprechende Kabel ist.
