  4. Renault
  5. Laguna, Talisman, Safrane & Vel Satis
  6. Abgas relevanter Fehler
Renault Laguna II (G)
Themenstarteram 20. Juli 2024 um 14:42
Hi zusammen.
Ich habe folgendes Problem:
Ich fahre einen Renault Laguna 2 BJ 2002 mit 88 kw. Ich war mit dem guten Stück jetzt beim TÜV und bin prompt durchgefallen, im Bordcomputer ist ein „Abgas relevanter Fehler“ gespeichert.
Laut TÜV Bericht „Motormanagement- / Abgasreinigungssystem (Otto) nicht in Ordnung
Fehlerspeicher (Otto) enthält abgasrelevante Fehler“
Die Abgaswerte bei der AU sind allerdings in Ordnung.
Es blinkt auch seit einigen Monaten gelegentlich die Motorkontrolllampe.
Ich war schon mit dem wagen in der Werkstatt dort wurden 2 Sensoren getauscht, das hat keine Besserung gebracht.
5 Antworten
Welcher Fehlercode ist denn gespeichert?
Themenstarteram 22. Juli 2024 um 14:10
Laut TÜV bericht P0300
und mit nem lesegerät von nem kumpel 2x den fehler DF124
Die fehler werden auch wieder eingeworfen wenn man die löscht
Die zündspulen sehen mit soweit gut aus... soweit ich das beurteilen kann ^^
Die Zündspule kann ja trotzdem defekt sein. Kann man mit dem Auslesegerät von deinem Kumpel auch Live-Daten sehen, z.B. Fehlzündungszähler usw.
Wenn man das machen kann könnte man ja die Zündspulen untereinander tauschen und sehen ob der Fehler mit wandert. Es kann aber auch ein Fehler der Benzinzufuhr sein: Zu wenig Druck, defektes Einspritzventil usw.
Themenstarteram 22. Juli 2024 um 16:13
aber du würdest bei den Zündspulen anfangen?
Nein. Ich würde mir Live-Daten ansehen und den Fehler eingrenzen.
  4. Renault
