  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Abgas Werkstatt Leistungsverlust Golf 5 1.6
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 14. Oktober 2024 um 8:08
Hallo zusammen ,
Ich habe seit längerem schon ein Problem
Bei meinem Golf 5 kommt sporadisch ich kann die Zeitabstände nicht fest bestimmen da es wirklich passiert wann es will :)
Die Leuchte abgas Werkstatt spring an und ab dann habe ich gefühlt nur noch 40-50% Leistung.
Bei der Werkstatt wurde ausgelesen :
Passive / Sporadische
16706
Geber für Motordrehzahl kein Signal - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
19617
lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank1 / Abgleichleitung Pumpstrom
Unterbrechung - unplausibles Signal
Kann jemand hier vllt eine Richtung angeben.
Könnte der Austausch der lambda Sonde Abhilfe schaffen ?
Mir ist bewusst das ihr meine Werkstatt ersetzen könnt
Aber vielleicht habt ihr ein paar Gedanken dazu
Vielen Dank
1 Antworten
Sonde und den Geber für Motordrehzahl erneuern.
Bitte keine Billigteile kaufen!
