  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Abgasführung zwischen Mittel- und Endschalldämpfer reparieren
BMW 3er E46
Themenstarteram 22. Dezember 2024 um 22:03
ich benötige eure Einschätzung bzgl. der Reparatur der Abgasführung zwischen Mittel- und Endschalldämpfer., siehe auch angehängte Grafik
Bei meinem 318i wurde vor einiger Zeit der einflutige Endschalldämpfer vom 320i verbaut. Hierbei wurde dann ein Verbindungsstück aus Edelstahl eingesetzt, welches auf Seite des Endschalldämpfer mittels Schelle befestigt wurde. Auf Seite des Mittelschalldämpfers wurde dieses Verbindstück über das Rohr der Abgasführung geschoben. Nun ist das Verbindungsstück aus Edelstahl beinahe glatt an der Schelle durchgerissen. Ich habe es zunächst provisorisch an dieser Stelle schweißen lassen, was aber nicht von Dauer sein wird.
Die Werkstatt wollte mir einen neuen Mittelschalldämpfer inklusive Einbau für 600 EUR andrehen, der Schaden wäre nicht reparierbar. Ich hätte ja die Schelle abgenommen, ein neues Verbindungsstück eingesetzt und die Schelle und eventuell eine weitere montiert. Oder notfalls vorher vor und hinter dem Verbindungsstück das Rohr flexen, wenn sich die Verbindung nicht mehr lösen lässt. Das soll aber genauso teuer sein, wie der Einbau eines neuen Mittelschaldämpfers.
Gibt es eventuell etwas, wie ich die frische Schweißnaht schützen könnte? Etwas herumwickeln oder drüberschmieren? Natürlich wäre das nicht unbedingt die sauberste Lösung. Bei dem Fahrzeugwert und dem Umstand, nicht zu wissen, wie lange ich dieses noch fahre, gilt es da abzuwägen.
Grafik
2 Antworten
Tatsächlich macht das Einflicken einer bereits geflickten Verbindungsstelle wenig Sinn, da wie du ja selbst sagst etwas auf Dauer haben willst.
Neuer Mittelschalldämpfer von Imasaf und Arbeit kommt schon circa so auf 500 Euro.
Für eine Bastellösung am Besten einen Mechaniker fragen ob er nach Feierabend für ne Kiste Bier tätig wird. Auspuff schweisen ist jetzt keine Weltraumwissenschaft ^^
Und noch der nette Hinweis, dass das Verbauen eines Endschalldämpfers, der nicht für das Fahrzeug geprüft ist, zum erlöschen der Betriebserlaubnis führt, auch wenn es erstmal nicht auffallen sollte, weil es originale BMW Teile sind.
