  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Abgasgeruch om642
Abgasgeruch om642
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 2. März 2025 um 21:10
ich habe ein merkwürdiges Phänomen mit meinem 320cdi om642.
Bei langsamer Fahrt fängt es manchmal an, nach Abgasen zu riechen. Krümmer sind okay. Dichtungen am Turbo sind auch gut. Keine Fehlermeldung. Bei genauer Durchsicht ist mir aufgefallen, dass es in der Nähe des Ladeluftrohres bei der Verbindung zum Turbo etwas rußig aussieht. Mein laienhafter Gedanke: kann es sein, dass dort Abgase, die surch das AGR beigemischt werden in diesem Rohr an der Dichtstelle austreten?
Habt ihr ein gutes Bild, auf dem die Luftführung erkennbar ist?
Michael
2 Antworten
am 2. März 2025 um 21:53
Wenn das Rohr undicht wäre, tätest du bei Last ein deutliches Zischen hören und nach, lass mich lügen (bei meinem om613 war das zumindest so), ca5-10sec (durchweg zischen) bekommst du auf einmal einen Notlauf, weil die erfasste Luftmenge nicht stimmt.
Ich tippe bei deinem Problem eher auf eine undichte Injektorfußdichtung. Lass den mal in Stand laufen und mach die Motorhaube auf. Dann die Abdeckung weg und schau, hör mal hin ob an dem 2 Zylinderköpfen irgendwo Rauch/ Abgas rausdrückt.
Hoffe das hilft
Mach mal Fotos
