- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Abgaskontroll-Anzeige leuchtet
Liebe Audianer,
seit heute Abend, ich kam von der Arbeit, saß auf der Autobahn und ahnte natürlich nichts Schlimmes, leuchtet mal eben die Abgaskontroll-Anzeige auf.
Ich als Laie, erstmal nen RIESEN-Puls, weil ich dachte, das soll nen Motorblock da auf der Anzeige sein und ich krieg jeden Moment nen Kolbenfresser...
Kann mir jemand von euch sagen, mit was ich, natürlich auch schlimmstenfalls, rechnen muss?
Hängt es eventuell mit den vergangenen kalten Tagen (bis Minus 28°C bei uns hier) zusammen?
Für eure Antworten möchte ich mich schon im Voraus bedanken!!!
Liebe Grüße, Frank.
18 Antworten
bei mir trat das Problem ebenfalls schon mehrfach auf (A4 8E, 1,9 L TDI mit 96 KW ohne DPF). Nachdem der Audi-Partner alles geprüft hatte was ging hatte man einfach mal die Battarie nachgeladen. Seitdem ist die Anzeige nicht wieder angegangen.
Ein Versuch ist es wert...
Gruß,
Iserlohner1974
Hallo Iserlohner,
Danke für deine Nachricht.
Ja, das erscheint plausibel mit der Batterie.
Hab eben auch noch mal mit nem Nachbar darüber gequatscht, der hatte dass auch schonmal mit seinem Passat.
Bei ihm lag es am verstopften Partikelfilter. Er ist dann mal auf die Autobahn, und hat mal ein bisschen Stoff gegeben...
Und das Problem war behoben...
LG Frank.
kann auch Lambda sein. lass es mal prüfen.
Ich hatte das Symbol auch mal weil meine Lambdasonde gemuckt hat.
Könnte auch ein Marderbiss an nem Kabel sein.
So wars mal bei meinem Vater seinem Golf.
Hatte sich fast alles dann verabschiedet.
Das wird sehr wahrscheinlich die Lambda-Sonde sein! Besuch deinen Freundlichen und lass den Fehlerspeicher auslesen
Abend, hatte das Probel auch vor einer Woche...
Bei mir war es das Entlüftungsventil vom Tank....
Fahr mal zum nur der und sein Auslesegerät können dir genauers sagen...
Mfg Chris
Danke euch allen...
Schon recht interessant, was es da alles für Ursachen geben kann...
Na ja, werd die Sache verfolgen und hoffen, dass es eine von den kostengünstigeren Varianten ist :-)
LG
Also...diese Leuchte gibt mir langsam Rätsel auf...
Nach dem ersten Leuchten (2 Tage) blieb sie gut 1 Woche aus...
Vor drei 3 Tagen ging sie für ein paar Minuten an, dann wieder aus...
Heute Morgen leuchtete sie wieder..bis jetzt!
Es scheint mir so, als würde ein Wackelkontakt vorliegen, oder würde beim Defekt der Lambdasonde die Leuchte nur gelegentlich leuchten?
Was kostet eigentlich so`n Auslesen beim ?
Vielen Dank und liebe Grüße, Frank.
Fahr doch noch ein bisschen länger damit rum, mit etwas Glück kannst du dir dann gleich nen neuen Kat einbauen lassen!
Die meisten nehmen dafür nix.
Ich würde jetzt trotzdem langsam mal einen aufsuchen!!!
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps.
War heute beim und er hat fleißig ausgelesen...
Die Fehlermeldung lautete: Temperaturfühler defekt...
Da ich Laie und nix Ahnung was das ist, hab ich den Herren gefragt, der sich allerdings ausser Stande sah, das Problem näher zu beschreiben, wie auch immer!
Er bot mir eine Sofort-Reparatur an, Kosten: zwischen 60 und 90 Euro, eine doch wirklich sehr detailierte Preisansage
Also, wenn von euch vielleicht jemand so nett sein könnte mir zu verdeutlichen, welche Funktion das Teil hat und ob der Preis in Ordnung geht??
Ich danke euch im Voraus!!!
Liebe Grüße, Frank.
Hatte das Problem gestern auch!!
Abgaskontrolle aufgeleuchtet!
Doch heute morgen----> wieder weg!!
Und nu?
Kann der freundliche es auch Auslesen wenn es garned mehr leuchtet??
Mfg didi
Und nu?
Mfg didi
Ja, kann er...
der Fehler bleibt eine ganze Zeit im Motorsteuergerät gespeichert. Wie lange genau weis ich leider auch nicht.
Grüße, Ed
