  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W208
  7. Abgasrückführungs lampe leuchtet
Mercedes CLK 208 Cabrio
Themenstarteram 27. Mai 2023 um 10:00
Hallo Leute
Habe ein Problem mit dem 320 Clk. Nach einer gewissen Fahrzeit
geht die Warnleuchte Abgasrückführung an, gleichzeitig habe ich das Gefühl
das Auto läuft nur noch auf 5 Zylindern. Mache dann den Motr aus und wieder an,
dann läuft Er wiederfast normal.Wohl die Lampe leuchtet weiter. Irgendwann wenn das Auto gestanden hat ist die Warnlampe wieder aus, so wiederholt sich das.
Hat Jemand eine Idee?
Danke
24 Antworten
bisher bin ich davon ausgegangen, dass im W208 keine AGR verbaut ist?
Daher sollte da auch kein Defekt auftreten?
Hannes
Themenstarteram 27. Mai 2023 um 10:38
ja stimmt,es ist die Motordiagnose
Ideen genug, aber erstmal Auslesen.
Katschädigende Fehlzündungen auf einem Zylinder der dann abgeschaltet wird??
Auslesen(lassen) und Protokoll hier einstellen
Markus & Anderas haben Recht (Kurztest mit SD).
Welche Gesamtlaufleistung hat denn der Wagen/Motor ? :confused:
Hi Mike,
der TE @leo fritz ist ein „schwieriger“ Fall…
er hat sich auch beim Thema „ Lenkradsperre“ trotz Aufforderung nicht mehr zurück gemeldet.
Grüße waltgey
Themenstarteram 28. Mai 2023 um 12:44
Der Wagen hat 250000 gelaufen.
dann könnte die Motorkontrollleuchte sein Todesurteil sein.
Hannes
Themenstarteram 28. Mai 2023 um 16:22
Warum Todesurteil
"Todesurteil" ist natürlich Quatsch ! :rolleyes:
Aber,
Markus & Anderas haben Recht,
also zuerst einmal Kurztest mit SD... :o
mike, :)
Themenstarteram 29. Mai 2023 um 15:45
Was heißt SD
Die Mercedes eigene Star Diagnose
Ich (be)fürchte das hier (klick) wird nicht
so ganz einfach werden,
gemeint ist unsere Hilfe... :rolleyes:
mike. :)
Themenstarteram 29. Mai 2023 um 16:00
Danke
