  4. Renault
  5. Trafic, Kangoo & Master
  6. Abgassystem prüfen, Gaseinspritzung überprüfen treiben mich in den wahnsinn
Renault Master III
Themenstarteram 28. November 2024 um 6:23
Guten Tag,
Ich habe im April meinen Renault Master gekauft (Laufleistung knapp über 300tkm). Kurze zeit später kamen die beiden Fehlermeldungen. Ich war 3mal in der Werkstatt, beim ersten mal wurde für 300€ Produktpreis ein Schlauch mit Riss in der Ansaugung getauscht. Beim zweiten und dritten mal dann der Ladedrucksensor und Luftmassensensor gewechselt. Die Fehler sind jedoch nach wie vor immernoch vorhanden nach 8000km. Er hört sich normal an, an Bergen fehlt aber gefühlt die Leistung (kann sein dass er volle Leistung hat, ich kenne ihn ja nicht anders). Außerdem sind wohl die Thermoplunger und eine Glühkerze kaputt.
Ich würde mich sehr über Hilfe freuen.
5 Antworten
zuviele Kurzstrecken?
Themenstarteram 28. November 2024 um 7:13
der Vorbesitzer ist wohl ein Jahr ziemlich viele Kurzstrecken gefahren, ich fahre jetzt immer ca 300 km Autobahn täglich
Mach mal spaßeshalber das AGR Ventil sauber. Sitzt eventuell fest und macht damit die Abgasrückführung nicht ordentlich. Dann spielt der Magnetschalter für den Turbo nämlich auch nicht mehr mit.
Ich hatte die gleiche Meldung bei einem Trafic III. Es war ein Kabel an einem Sensor hinterm Luftfilter ab. Macht zwar nicht viel Sinn bei der Fehlermeldung, aber nch dem Anbringen des Kabels kam die Meldung nie wieder.
Themenstarteram 28. November 2024 um 10:07
Klingt super, habe gerade das agr ventil gesucht, es aber nicht gefunden, könnte jemand bitte erklären wo es sich befindet?
  4. Renault
