- Renault
- Megane, Scénic, R19 & Fluence
- Abgassystem prüfen
Abgassystem prüfen
Schönen guten Tag liebe Forum Mitglieder,
Ich fahre einen Renault Scenic 3 bj. 2014 mit dem 1.5 Liter K9K636 Motor und 110 PS
Ich hatte im Januar einen Motorschaden und haben den Motor ausgetauscht habe von mir selbst aus im Nachhinein gesagt eigener Wechsel Intervall von 15K Kilometer jetzt nachdem ich den Motor schon ca 20-25 tausend Kilometer gefahren bin ist die Meldung abgassystem prüfen permanent da sporadisch beim fahren kommt immer mal wieder STOP MOTOR KANN ZERSTÖRT WERDEN und nach längeren Fahrten auf der Bahn (15-20 Kilometer) sporadisch tempopilot prüfen und Einspritzung prüfen im Fehlerspeicher sind hinterlegt
Glühkerze Zylinder 1-3
Abgasdrucksensor (wurde allerdings schon getauscht (nur der obere wo man auch ziemlich einfach dran kommt und nur ein Schlauch dran ist)) Fehler allerdings immer noch da
Leistungsverlust ist spürbar keiner da
Beim Kaltstart und Last fahrt Abgas Geruch im Innenraum
Hoffe dass mir vielleicht jemand helfen kann lieben Dank schonmal im Voraus
5 Antworten
Schaue mal nach dem Schlauch vom Differenzdrucksensor !
Sinnvoll wäre es das Fahrzeug mal auslesen/lassen mit passendem Gerät.
Dann den/die Fehlercode hier posten.
Das mit dem Geruch kenne ich gut ,
Die Schläuche zwischen DPF und Sensor gehen ab und an mal kaputt.
Ein Tip ich habe bei HJS schlauch bestellt 1m 6€.
Preis Original beide schläuche ca 40€
Danke für den Hinweis, werde unter der Woche mal danach schauen und prüfen ob die eventuell defekt sind
Bezüglich der Fehlercodes müsste ich nochmal auslesen und könnte diese dann auch mit einbringen sollten das die originalen Fehlercodes sein oder gehen auch die von Carly ?
Habe eben gerade nochmal ausgelesen in den Screenshots sind die Fehler, die immer wieder erscheinen
