  4. Audi
  5. Q7 4L & Q8 4M
  6. Q7 4L
  7. Abgastemperatur vor Katalysator 899 Grad ??
Audi Q7 1 (4L)
Themenstarteram 30. Oktober 2024 um 14:14
Hallo, Temperatur Abgas nach Kat ist 899 Grad ?? Kein Fehler im Speicher. Kann das sein ,? 2007er 3.0tdi q7 mit 171kw . Vielleicht klärt mich hier jemand auf..:-)
Messwertblöcke
1 Antworten
Hallo. Das ist der Motorcode BUG mit 233PS stimmts bei diesem Motor ist kein Temperatursensor nach dem Vorkatalysator verbaut. Es gibt nur den der im Dieselpartikelfilter verbaut ist, also den vor DPF. Du kannst den Wert ignorieren. Es gibt wohl andere Motoren die da einen Sensor haben und die Temperatur dort messen. Gruß Sven
