  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
  7. Abgastemperaturgeber
VW Sharan 2 (7N)
Themenstarteram 5. März 2017 um 21:33
Hallo an alle, we weiß wo im meinem sharan 2l tdi 170 PS BJ. 1012 ist der abgasetempertursensor eingebaut?
Weil den muss ich mal erneuern.
Nach Fehler auslesen soll defekt sein.
Partikel Filter leichter leuchtet.
Ob mir jemand helfen kann?
Werde mich freuen!
5 Antworten
Im Motorraum hinter dem Öleinfülldeckel an der Stirnwand findest du die Steckverbindungen für die Abgastemperaturfühler und Labdasonde. Zuordnung siehe Foto.
Richtungsangaben immer in Fahrtrichtung.
Abgastemperaturgeber 1 - G235
ist im Abgaskrümmer rechts neben dem Abgasturbolader verbaut.
Abgastemperaturgebers 3 - G495
im Partikelfilter oben zum Motor hin verbaut
Abgastemperaturgeber 4 - G648
ist im Abgasrohr nach dem Partikelfilter verbaut zum Flexrohr hin verbaut.
Lambdasonde - G39
ist im Partikelfilter über der Schelle vom Abgasturbolader
Einfach dem Kabel folgen dann findest du den schon.
MfG Krumelmonster1967
Steckverbindungen Abgastemperaturfuehler
Lambdasonde - G39
Es gibt meines Wissens 3 unterschiedliche Abgastemperaturgeber (1, 3 und 4). Welchen meinst du? Das einfachste ist, du holst dir die entsprechende Unterlage für deinen Motortyp von erWin (siehe FAQ), die unterschiedlichen Einbauorte lassen sich nämlich nicht mit einem Satz erklären.
Themenstarteram 5. März 2017 um 22:20
Das ist abgasetempertursensor 1bank4 überwacht katalysator
am 7. März 2017 um 7:56
Lambdasonde - G39
Lambdasonde - G39
am 7. März 2017 um 10:05
Hier noch ein paar Fotos zu den Einbauorten.
Abgastemperaturgeber & Lambdasonde
Hat jmd. eine Anleitung, wie der G235 ausgetauscht werden kann? Komm ich vom Motorraum aus daran oder muss ich untenrum ran?
Vielen Dank.
