  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 5
  7. Abgasuntersuchung durchgefallen? POLO 6R BJ2015
VW Polo 5 (6R / 6C)
Themenstarteram 15. November 2024 um 14:59
Hallo, ich war heute mit meinem Auto zum TÜV.
Leider ist mein Auto durch die AU durchgefallen, da die Abgaswerte viel zu hoch waren.
Die Abgaswerte dürfen bei maximal 0,2 liegen, meine Werte lagen bei 4,2.
Also nach Empfehlung des Prüfers (und auch wie hier schon mehrmals vorgeschlagen) ab auf die Autobahn für 100km, um dann nochmal eine AU durchzuführen. Anders als angenommen waren die Werte nicht besser, sondern schlechter. Bei der zweiten Messung lagen die Werte bei 4,7.
Der Motor läuft sehr gut, die Mitarbeiter aus der Werkstatt haben sich gewundert wie toll der Motor läuft bei solchen Werten. Die Motorkontrollleuchte ist auch nicht an, war sie aber schon 2-3mal. Nach der Empfehlung Ultimate von Aral zu tanken blieb diese aber aus. Beim auslesen war es immer ein unbekannter Fehlercode. Das Auto riecht des Öfteren mal nach Sprit und der Auspuff ist voller Russ (schwarz) von innen.
Habt ihr Einschätzungen was es sein könnte? In der Werkstatt wurde auf Lambda oder Temperatursensor getippt. Wie überprüfe ich dies?
Vielen Dank im Voraus
4 Antworten
@kamirajrs schrieb am 15. November 2024 um 15:59:02 Uhr:
...Wie überprüfe ich dies?...
Fehlerspeicher auslesen (lassen).
...türlich läuft der super. Vielleicht einen Hauch zu hoch, aber so ein CO von 2-3 ist für die reine Motorleistung eigentlich optimal. Mein Motorrad fühlt sich ab 4 erst richtig wohl :D
Aber ohne Spass...gibt's bei euch auch fähige Werkstätten? Also wie ich das interpretiere, hat was auch immer die da machen, mit einer "Diagnose" nichts zu tun.
Im Endeffekt brauchst irgendein Diagnosegerät oder Software, mit dem du den Krempel mal auslesen kannst. Das sagt dir dann schon, welcher Sensor was ausgibt und was das denn für ominöse Fehlercodes sind.
Da kommst du schon mit einem OBD2-Dongle von Chinesen für 5€ und TorquePro auf dem Smartphone sehr weit.
Welcher Motor ist verbaut?
