- Polo
- Polo 4
- Abgaswarnleuchte: 16804 - Bank1: Katalysatorsystem Wirkung zu gering
es geht um den Polo 9n Comfortline meiner Freundin. Es handelt sich um einen 2002er 1.2 l 64ps AZQ Motor mit 3Zylindern. Km-Stand 98.000.
Folgender Fehler raubt mir noch den letzten Nerv:
Vorweg, das Fahrzeug fährt sich absolut problemlos... läuft ruhig, hat die volle "Leistung" und der Verbrauch ist auf normalem Level.
Ich verfüge über VAG-com und lese regelmässig die Fehler aus.
Um zum Punkt zu kommen, der auftretende Fehler, der nach einigen Hundert Km auch zum leuchten der Abgaswarnleuche führt, lautet:
P0420 - 35-00 - -
Readiness: 0010 0101
Ansonsten ist KEIN Fehler vermekrt!
Das Abgassystem ist dicht, beide Lambdasonden liefern laut VAG-com vernünftige Werte.
Ich habe nun etwas interessantes herausgefunden...der Fehler wird erst nach einer "Langstrecke" in den Speicher geschrieben.
Nach dem letzten Löschen ist meine Freundin 12Tage lang ihre täglichen Kurzstrecken, 3-7km, gefahren....der Fehler wurde nicht vermerkt!
Erst nachdem ich gestern mal 35km über die Autobahn gefahren bin, 110-140kmh, steht der Fehler nun wieder im System. Dieses Verhalten ist reproduzierbar...,d.h. fahre ich direkt nach dme Löschen eine Langstrecke, so wird der Fehler vermerkt.
Die Frage ist nun, ob dadurch der Fehler weiter eingrenzbar ist.
Den Kat schliesse ich einfach mal aus, da das Fahrverhalten absolut normal ist. die Lambdasonden sind auch offensichtlich in Ordnung, da ja 12tTage lang kein Fehler vermerkt wurde und VAG-com richtige Werte ausspuckt.
was könnten denn noch Ursachen sein?
AGR-Ventil?
Zündspulen? (Sollte man das nicht merken?)
oder weiss jemand, ob ein Reinigen der Drosselklappe helfen könnte?
Ich weiss nun überhaupt nicht, wo ich anangen soll...
Bin über jede Hilfe dankbar.
VW wird uns eh nur für nen 1000er den Kat tauschen...
Hi Nordberg,
leider hat VW da aber vermutlich recht mit dem Kat-Tausch. Haben bei uns schon einige von den 3 Zylinder Polos gehabt, bei denen der selbe Fehler war, haben auch erst die Lambdasonden geprüft, den Kat ausgebaut und optisch geprüft und nichts festgestellt. Am ende waren aber wirklich die Kats defekt. Denn nach wechsel der selbigen waren die Fehler tatsächlich weg und sind auch nicht wieder aufgetreten.
34 Antworten
Hi Nordberg,
Hallo, hatte dasselbe Problém mit meinem Polo... hat mir den letzten Raub genervt...
Es wurden beide Zündspulen getauscht, mehrmaliges Austauschen der vorderen oder hinteren Lambdasonde, Drosselklappe neu, KAT neu, aber der Fehler kam i´nach einiger Zeit immer wieder.. Im Endeffekt lag es an der Steuerkette, diese war übergesprungen. Die Werkstatt, übrigens eine andere, hat dann einen Spanner dazwischen gesetzt und nochmal das Steuergerät neu eingestellt... Seitdem habe ich keine Probleme mehr... Die VW Werkstatt hat gesagt, es sei ein häufiger Fehler bei dem Polo..
Der Fehlerspeicher zeigt an Bank 1 Kat Wirkung zu gering.beide Lamdasonden wurden schon getauscht. weiß jemand was das sein könnte
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Bank 1 Kat Wirkung zu gering 9n AZQ' überführt.]
genaue Fehlernummer (Fehlercode) vorhanden?
Da wird wohl der Kat defekt sein. Gibt aber glaube ich zu dem Thema schon einige Beiträge hier im Forum.
leider nicht vorhanden Kat wurde auch schon getauscht
und woher weißt du dann den Fehlertext?
würde sagen, es sollte einer der beiden fehler sein:
16805 41A5 P0421 Vorkatalysator,Bank1 Wirkung zu gering
16806 41A6 P0422 Bank1,Hauptkatalysator Wirkung zu gering
Dann such mal nach 16805 oder 16806 je nachdem obs der Vor- oder Hauptkat ist!
Wenn der KAT schon getauscht wurde, wurde der Fehler dann auch gelöscht?!
Oder taucht er wieder auf?
Jubi
Der hat nur einen Krümmerkat 1 Sonde vor und eine Sonde nach Kat Fehler wurde nach dem Tausch gelöscht kommt aber wenn man länger als ca. 50 km Fährt immer wieder
Jubi
mensch, mach mal punkte zwischen deinen sätzen. dass kann man kaum lesen ;-)
also die lamdasonde nach dem kat wurde getauscht, der fehler taucht aber nach einer Fahrt vonca. 50km wieder auf!?
Fährst du dabei AB oder nur so Stadt, am Stück oder mit Unterbrechungen?
Musst du den Fehler immer wieder löschen lassen, oder geht er wieder weg nach Neustart?
Jubi
Fehler muss immer wieder gelöscht werden, egal ob AB oder Stadt- Landstraße
Jubi
na dann such mal nach infos im Internet obs das bei deinem Motor öfter gab?!
Wenn der KAT neu ist und die hintere Lambdasonde auch, dann bleibt ja nur noch die vordere Lambdasonde!
PS: Hast du deinen Tank öfter mal leer gefahren? Oder ne Zeit lang Zündaussetzer
durch Marderbiss oder so gehabt?
Jubi
Danke für die Unterstützung Jubi. Aber laut der Aussage des TE wurde der Kat ja schon ersetzt. Wäre halt schön wenn man mal genau wüsste was für ein Fehler denn nun gespeichert ist. Sonst Rätseln wir hier alle bis wir alt sind.
Gruß Nighthawk
Gruß Nighthawk
hab meinen beitrag noch mal bearbeitet!
So früh und gleichzeitig müsli essen und lesen ist doch nicht so gut! Hab dann erst gelesen, dass der Kat ja schon neu ist!
Der Fehlercode ist 16804 P0420 035 Bank 1 Kat Wirkung zu gering
Gruß Nighthawk
