- Mini
- R55 - R61
- Abgeschleppt - Motor ging während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten
Hallo zusammen
Der Cooper S (1.6l, BJ 2014, 184PS) meiner Partnerin ging diesen Freitag nach ca. 10km Fahrt einfach aus und liess sich nicht mehr Starten - "Motorstörung - Leistungsabfall" und Motorenlampe. Nach 10min sprang er dann irgendwie zum glück wieder an. Direkt zum Mechaniker gefahren - Fehlerspeicher ausgelesen - keinen Fehler abgelegt. Er fuhr wieder einwandfrei - keine Störung - 50km lang - kein Leistungsverlust.
Am Samstag bin ich dann gefahren und dasselbe: Auf der Autobahn bei 100km/h im Tempomat: "Meldung: Motorstörung - Leistungsverlust" und keine Gasannahme - also kein Zündfunke mehr. Also Pannenstreifen - ca. 20x Motorstart probiert aber diesmal sprang er auch nach 10min nicht mehr ab. Also wurde der Mini abgeschleppt.
Beim Startversuch dreht der Anlasser - alles klingt gut. Nur zündet er nicht.
Falls er dann am Montag beim Mechaniker (wurde dort hingeschleppt) wieder anspringt ist die Fehlersuche sehr schwierig.
Jemand Erfahrungen was das Motörchen fehlt ohne einen Eintrag im FS?
Danke vielmals für eure Tipps
4 Antworten
Mit welchem "ungeilen" Gerät wurde ausgelesen? Nachdem es Motorstörung angezeigt hat, sind auch Fehler abgelegt.
Wenn Motorstörung im Display steht sollte auch ein Fehler im Speicher sein.
Genug Öl drin?
Gleiches Fehlerbild hatten wir auch. Schaue morgen nach der Rechnung, ganz günstig war es nicht und hätte nach Aussage der Werkstatt noch höher ausfallen können.
Wir waren direkt bei BMW/Mini.
Hallo zusammen
Danke für die Antwort. Ich möchte noch kurz die Lösung des Problems nennen. Mini (Motor- und Modellübergreifend) hat eine Schwachstelle in der Junction-Box (Sicherungsträger) im Fussraum: Das (fest verlötete) Benzinpumpenrelais bekommt bei dessem Ausgang einen Wackelkontakt (also die Lötstelle geht defekt). Das Relais habe ich getestet - das muss nicht getauscht werden. Alles weder zusammenbauen und Freude haben. Falls ihr nicht selber löten könnt - es gibt Anbieter im Netz die machen das für einem. Ich habs selber gemacht.
Fehler im Fehlerspeicher - Keiner - Ausser später wo der Fehler beim Mechaniker immernoch drauf wahr: Kraftstoff Niederdruck Fehler.
Hier exakt mein Fehlerbild von einem Youtuber (mit bescheidenen Lötfähigkeiten ;-) ):
https://www.youtube.com/watch?v=vneE0SLrPoM
Danke für euer Beistehen und allzeit gute Fahrt.
