  4. Audi
  5. 80, 90, 100, 200 & V8
  6. ABK - Frage wegen Zündkerzen.
Audi 80 B3/89
Themenstarteram 1. April 2008 um 19:42
Hätte mal eine Frage. Sufu hat mir nix gebracht. ;-(
Welche Bosch Zündkerzen kommen in den ABK-Motor.
Hat jemand die ganz genaue Bezeichnung von den Bosch-Kerzen.
Danke;)
38 Antworten
Das hat schon seinen sinn, wieso es keine Bosch-Kerzen original gibt, denk mal drüber nach !
Schau mal nach NGK Kerzen !
WR8DTC
am 1. April 2008 um 22:24
ist des eigentlich wurscht was für kerzen ich in den ABK einbau? was is gut / was is schlecht?
originale rein? oder was?
am 2. April 2008 um 0:02
Ne, das is nich wurscht. Da gibts deutliche Unterschiede.
Im allgemeinen spricht man da von von Heißen und kalten Zündkerzen, die aufgrund ihrer Bauform und der Materialien unterschiedliche Wärmewerte (Wärmeableitungen) haben. Das muss zur Wärmeentwicklung des Motors passen... wenn ich jetzt ne "heiße" kerze in nen "heißen" motor steck, dann verbrennt/schmilzt die. Jedenfalls is das das, was ich so (halb) weiß.
Außerdem gibts unterschiedliche Gewinde, usw.
Am besten fährt man da zum Freundlichen, gibt dem den MKB, und der kommt 2min. später wieder aus dem Lager zurück mit nem Satz passender Zündkerzen. ;)
greetz
Die mir bekannten Zündkerzen für den ABK.
NGK: BUR 6 ET
Bosch: W 7 LTCR, WR 78 X
Beru: 14GH-7DTUR, UX 79
mfg Christian
am 2. April 2008 um 19:19
gibt es da leistungsunterschiede von NGK gegenüber Bosch?
selbst beim moped viel mir immer auf, das die NGK zk's reiner müll waren und die beru oder bosch
recht super gingen!
Also das kann ich dir leider nicht so genau sagen da ich schon immer NGK drinne hatte aber man hört immer nur gutes über die Beru.
http://rb-aa.bosch.com/.../Product.jsp?...
dieda hab ich drinnen
besser start
und der motor läuft irgendwie besser
bin super zufrieden
hab mal testweise wieder die alten reingetan da lief der motor wieder schlechter
naja die NGKs waren auch verdammt alt^^
am 2. April 2008 um 19:25
ich hatte beim moped (ich weiß is kein vergleich zu auto) mit ngk zündkerzen
im warmen zustand immer keine leistung, sprich ich konnte gas geben ohne ende
aber da kam nicht mehr als heiße luft raus.
so dann beru eingebaut mit sagen wir mal vllt nicht ganz passenden wärmewert aber es war weg, mein moped hatte volle leistung auch im warmen zustand!
könnte sowas auch beim auto der fall sein, dass es an den zündkerzen liegt?
Meine sind immer recht hell bis farblos!
Fahre schon seit Jahren Bosch in meinen 80igern.
Keinerlei Probleme bislang.
Es gibt keine guten und auch keine schlechten Zündkerzen dieser drei Marken.
Nur falsche. ;)
am 2. April 2008 um 19:29
hatte bei meinen audi 80 vorher bosch zündkerzen drin, damit liefs auto einfach besser!
obwohl die bosch total alt waren^^
Das gehört hier jetzt zwar nicht ganz hin aber ich habe auch ein Moped (Simson S51) und da verwende ich auch NGK's und ich hatte noch nie Probleme.
Themenstarteram 2. April 2008 um 21:33
Hi
Danke @ All
für eure Antworten. Bin erst jetzt wieder dazugekommen die zu Lesen.
(Schicht) ;-(
Werde mir die von Bosch holen , da ich von denen im Werk einen 50.-€Gutschein habe.
Ölwechsel steht auch bevor, dann wird alles auf einmal gewechselt.
Luftfilter,Kerzen,Öl (habe ich was vergessen???)
Thx;)
Getriebeöl und Innenraumluftfilter würde ich auch gleich mit machen lassen.
  4. Audi
