- Golf
- Golf 7
- Ablagerungen auf Getriebegehäuse unter Wasserpumpe, ähnlich Teer siehe Foto
Frage zu Golf 7 , 1.4 TSI, 90KW Motor CMBA mit DQ 200 aus 2013 mit 67 TKM.
hatte vor ein paar Wochen diese Ablagerungen, ähnlich Teerflecke, Ölkohle auf dem Getriebegehäuse unterhalb der WaPu bemerkt. Hoffe, das Bild macht eine Beurteilung möglich.
Hat jemand eine Idee, wie dieser "Schweinkram" entstanden ist? Mit Bremsenreiniger ist das nicht mal eben entfernt.
Danke & Grüße PeerCarl
5 Antworten
@PeerCarl eventuell über die Klappe der Nockenwellenabdeckung. Dieser ist zum Einstellen vom Motor da.
habe die Sauerei soweit möglich mit Bremsenreiniger entfernt. Hatte solche Flecken ähnlich Teer, Sirup so am Motor noch nicht gesehen, ist bis dato auch nichts nachgekommen.
Frage, weiß jemand wo für die runde Schraube ist???
@PeerCarl Warum wurde das Getriebe abgedichtet? Hast du mal Getriebe Probleme gehabt?
ob das Getriebe mal "raus" war, kann ich nicht beurteilen, habe die Karre erst seit 12.2023. Werde aber mit dem DQ 200 auch nicht wirklich warm. Speziell bei hohen Temperaturen rupft/rattert es manchmal beim anfahren oder beschleunigen.
Sobald man jedoch oberhalb von 15-20 km/h ist, also 3ter Gang und höher ist jedoch alles OK.
Fehlerspeicher wird nächste Woche ausgelesen wg. Druckspeicher etc .
@PeerCarl die Flüssigdichtung die man auf dem Bild sieht hat da nichts zu suchen und VW würde nicht so abdichten!
