  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. ABS brummt ständig
ABS brummt ständig
Audi
Themenstarteram 19. Oktober 2009 um 7:30
bei meinem B5 Bj.06/00
bei fast jeder Bremsung, sobald ich den Fuß von der Bremse nehme, brummt das ABS
egal ob das Auto steht oder Fährt
Fehlermeldung habe ich nicht angezeigt
Was kann das sein
- ABS Steuergerät
- ABS Sensoren
- ABS Sensorkranz
oder doch was anderes
22 Antworten
am 19. Oktober 2009 um 8:40
auch bei dir bitte mal schauen lassen oder wenn du das selber hast nach Kondenswasser im Behälter!
bitte dran denken mit dem bloßen Augen nicht zu erkennen da das Wasser sich mit der Abs Flüssigkeit verbindet viel Glück
Themenstarteram 19. Oktober 2009 um 10:30
diesen Verdacht hatte ich auch schon, das das Wasser in der Bremsflüssigkeit verdampft und dieses Problem hervorruft
daher hatte ich die Bremsflüssigkeit tauschen lassen, hat aber überhaubt nichts gebracht, leider
am 19. Oktober 2009 um 11:10
dann versuch mal steckerabzuziehen wieder ranklemmen fahren wenn dann auch nicht fehler auslesen lassen oder selber machen gruss
am 19. Oktober 2009 um 11:11
übrings nicht bremsflüssigkeit sondern im behälter der absflüssigkeit!
Themenstarteram 19. Oktober 2009 um 13:17
ABS -Flüssigkeit ist mir neu, hatte bisher davon noch nie gehört
wie kommt man da ran
sitzt die direkt am ABS Gerät?
Fahre morgen mal wieder in die Werkstatt
am 20. Oktober 2009 um 10:17
Hallo erstmal
Hab mich jetzt extra angemeldet!
Also ich fahre momentan einen S4 B5 12.98, da hab ich das selbe Problem!
Man tritt leicht auf die Bremse oder geht runter und das ABS versucht einzugreifen!
Und es gibt keine Fehlermeldung!
Bei meinem alten A4 hatte ich auch das selbe Problem und die Lösung ist folgende:
Eins vorweg, du solltest in eine Werkstatt fahren ausser du bist Mechanikersohn (oder selbst einer), oder du hast die benötigten Utensilien Daheim!
Auto auf die Hebebühne (Falls vorhanden, ansonsten tuts auch der alte Wagenheber)!
Bereifung runter.
Jetzt hast du bei jeder Bremsscheibe auf dem Schutzblech (oder daneben) einen ABS Sensor an einem Kabel. Diesen musst du mit Druckluft abblasen/ausblasen!
Danach sollts wieder gehen!
Den schmäh hat mir einer von Audi verraten und bevor ich den Sensor tauschen lasse (teuer wie alles an dem auto!) hab ichs versucht!
Klingt komisch aber funktioniert!
Und am Freitag is es bei meinem S4 wieder soweit!
mfg Hannes
am 20. Oktober 2009 um 11:08
hast Du den ABS-Sensor dafür aus dem Steckloch gezogen? Oder genügt es, ihn im eingebauten Zustand einfach äußerlich abzublasen?
Gruß,
Jens
am 20. Oktober 2009 um 11:23
Rausklicksen is kein fehler, ich hab ihn damals auch hinten rausgestirlt da ich auch an steckerkorrosion gedacht hab (der stecker war wie neu!), dazu musst du aber die Radhausverkleidung demontieren!
Ich denk aber das es mit dem ausblasen getan ist!
Themenstarteram 20. Oktober 2009 um 15:43
shittttt
ich hätte zwischendurch den Beitrag lesen müsssen
hab grad das Auto aus der werkstatt geholt
heute morgen fahr ich in die Werkstatt
Fehler tritt nicht auf, die ganzen letzten Wochen ständig, heut morgen verschwunden, eben war auch alles fehlerfrei
hab Ihn also heut morgen abgegeben , die haben keinen Fehler gefunden
nichts im Fehlerspeicher, kein anderer Fehler an der Bremsanlage, Bremsflüssigkeit war eh neu
ich werd aber mal selber die Sensoren herausziehen und abblasen, auch in das Loch, eventuell ist der Sensorkranz Verunreinigt
kaputt gehen kann da ja nichts oder
am 21. Oktober 2009 um 7:46
Passieren kann da nix, wenn du nicht gerade mit 20bar reinbläst!
Ausser dass der Dreck davonfliegt!
Original geschrieben von hanswurst6100
Hallo erstmal
Bereifung runter.
mfg Hannes
und genaue an welche stelle von ABS - Sensor soll man ihm ausblasen , ichm eine von außen oder von ihnen?
Danke
Original geschrieben von ataf
shittttt
ALso die Geschichte mit raus ziehen, da habe ich schon Erfahrungen damit, das Sensor lässt sich gar nicht rausziehen, da es alles drum herum verrostet. und zum schluss hast du nur das Innerei vom Sensor in der Hand und die außere Schale bleibt ihnen stecken. So ist bei mir mein Letzte " rausgekommen". Denn kriegt man nicht raus, auf jedem Fal nicht "lebendig".
am 21. Oktober 2009 um 13:22
Also so schlimm wars bei mir nicht, aber da is dann auf jeden fall ein neuer Fällig!
Und wenns streng geht kann man den ja vorher mit WD40 einsprühen!
Zitat
und genaue an welcher stelle von ABS - Sensor soll man ihn ausblasen , ich meine von außen oder von innen?
Danke
Ich weis leider nicht genau was du mit aussen oder innen meinst!
Schau dir das Bild unten an so hab ich ihn ausgeblasen!
Danke
Genau das wollte ich wissen. diese Stelle habe ich als "innen" gemeint ))))). Da muss man dann komplett die Antriebswelle rausmachen, und das will ich ungern)))). DANKE es war die richtige Antwort. gewesen. .
