  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. ABS Codierung Golf 6 1.6TDI 90PS 2010.BJ
58 Antworten
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 2. August 2018 um 20:36
Hallo servus, ich muss ABS Codieren. Kann mir jemand ev. helfen welche Code muss ich da eintippen? Es geht um Golf 6 1.6TDI 90PS Bj.2010 , FIN WVWZZZ1KZAW304543
58 Antworten
ABS kann man nicht codieren, ein Steuergerät schon. Warum soll das Steuergerät codiert werden bzw. was ist kaputt?
Was steht im Fehlerspeicher?
Themenstarteram 3. August 2018 um 11:37
STG hab ich gewechelt wegen diebstahl.
Bzw. STG, Tacho sind geklaut und Zündschloß war kaputt.
Es ist alles jetzt rauscodiert nur noch ABS fählt.
Dann würde sich die Codierung aus einem baugleichen Fahrzeug empfehlen.
Vlt. kann dir ein User mit baugleichem Fzg. hier aus dem Forum weiter helfen
Die Codierung ist FIN spezifisch und man benötigt neben der noch einiges an Zusatzinfos (STG TN, Bremssscheibengröße, Antriebsart, Typ, Ausstattungsmerkmale usw.).
Edit: Alter Scan könnte helfen, sonst besser ab zu VW damit.
Deshalb ja meine Aussage zum baugleichen Typ...
Einer mit derselben FIN wird aber schwierig :-)
Themenstarteram 3. August 2018 um 13:45
1K0907379AH
Hilft ihnen vl. das?
Ein Anfang könnte sein:
114B200C092200FE881004E8901C0001000000 (normaler 1.6-er Golf mit 280-er Scheibe, Linkslenker)
mindestens ab Byte 15 wird es aber noch ungenau, da dann Angaben zu RDK, XDS, Start/Stop, Hillhold, PLA 2.0 gefragt sind.
Themenstarteram 4. August 2018 um 15:46
Leider geht nicht Codierung per VCDS 17.8 für Golf 6 1.6TDI 90PS Bj.2010
Abgewiesen mit Error? Ist der Motor eigentlich Start/Stop, ein CAYC?
HH kann das ABS ja nicht. Evtl. ist noch ein Fehler vorn drin beim Typ
edit: Nun mit hinteren Bytes
113B200D092200FE881004E8901C0051300000
Folgende Daten bräuchte man für die Codierung:
Die Größe deiner Bremsen, vorne und hinten. 280mm z.B.
Deine VIN Nummer
Ist es ein Allrad
Welcher Motortyp 1.6 TDI?
Statt/Stop installiert?
DRS System installiert?
Links oder Rechtslenker?
Berg Anfahr Assistent ?
Reifendruckkontrollsystem PR-7K6. Wenn ja hast du einen separaten Schalter oder eine Quittierung über den Tacho?
Assistent Pilot zum einparken, wenn ja welche Generation.
Ist XDS verbaut?
ACC verbaut?
Tippe darauf das du kein ACC verbaut hast...
1.6TDI CR 66KW
CAYB Motor musste das dann sein
Mit Start-Stop System
113B200D092200FE881004E8901C0051100000
ohne Start-Stop System
113B200D092200FE881004E8901C0041100000
Mit freundlichen Grüßen
Rotkehle
Da liegen wir ja gleich bis auf Byte 16 - ohne ACC wäre das nach meinen Unterlagen 30 nicht 10.
@pedja187 schrieb am 4. August 2018 um 17:46:53 Uhr:
VCDS 18.2.1 ist momentan aktuell.
