ABS entlüften
Hallo, Einen leeren ABS Block bekommt man ja nur entlüftet wenn man die Magnetventile ansteuern kann. Mit welchem Tester funktioniert das ?
4 Antworten
Mit allen die die Funktion können, was dann in der Beschreibung steht.
Moin
Da im ABS Block beim 3 Kanal oder 4 Kanal ABS "ohne" Spannung(12V) ein Durchgang vom Vorratsbehälter des HBZ
zum jeweiligen Bremssattel/Radbremszylinder besteht,
reicht ein durchsichtiger PVC Schlauch +Behälter zum Entlüften aus!
Der Schlauch muß nur noch oben gehen im Bogen,
Damit sieht man die Luftblase!
Mache ich die Zündung an,
Ist dieser Bypass geschlossen , nur mal so gesagt.
Man muß nur die Bremse Diagonal entlüften,
Z B. VL und HR und dann VR und HL.
Es empfiehlt sich eine Vorrstsflasche verkehrherum in
Den Vorrstsbehälter zu setzen.
Damit läuft die Bremsflüssigkeit alleine nach.
Etwas Zeit dabei mitbringen!!!
Es kann aber durchaus sein dass sich Luftblasen im ABS verfangen und nur sehr schwer raus wollen, bei VAG passiert es sehr gerne. Dann hilft nur ein Tester, aber dennoch kann man es natürlich vorab so probieren. Ist die Bremse danach immernoch schwammig>Tester.
Wenn richtig entlüftet wurde und immer noch Luft im System ist, kann man die ausgefahrenen Bremskolben zurück drücken. Dabei strömt die Bremsflüssigkeit zurück in den Hauptbremszylinder, reißt evtl. Restluft mit in den Ausgleichbehälter.
So bekam ich schon öfters Restluft aus dem System.
