  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W208
  7. ABS ESP bas wird angezeigt Clk w208 Facelift Cabrio
Mercedes CLK 208 Cabrio
Hallo ich habe ein großes Problem mein Wagen zeigt ESP bas und ABS an als Fehler sobald man die Fehler löscht kommen sie leider wieder zudem fällt manchmal die Tacho Nadel auf null mitten in der Fahrt durch andere Beiträge sah ich das oft der Querbeschleunigungssensor defekt ist demnach habe ich mir von ein Unfall Wagen den genannten Sensor gekauft zudem auch den Drehraten Sensor nun ist mein Problem der Wagen zeigt weiterhin die Fehler an muss zuerst der fehlerspeicher gelöscht werden ? Oder habt ihr ein Tipp ? Den Batterie abklemmen allein nützt nix schon probiert
41 Antworten
Habe den gleichen Fehler (ESP / BAS)!
Wenn der Strom unterbrochen wurde (z.B. Batterie abklemmen), wird das nach dem Start auch angezeigt. Dann hilft es, bei laufendem Motor das Lenkrad ganz nach links bis Anschlag und anschließend ganz nach rechts bis Anschlag zu drehen. Danach erlöschen die Anzeigen.
Schon gemacht. Keine Veränderung. BAS/ESP leuchtet weiterhin. Fehlerspeicher Auslegung ergab: Querbeschleunigungssensor.
Dann kann ich nicht weiter helfen - tut mir leid ! :(
@benzbart schrieb am 19. März 2017 um 09:33:31 Uhr:
Hallo, Grüße aus dem Rems-Murr Kreis,
ich hatte das gleiche Problem. Ich hab den Bremslichtschalter (ich glaub so heißt der) im Fahrerfußraum ausgetauscht.......und alles war wieder in Ordnung.
Hat so um 12-15 € gekostet.
Also bei mir ging das so.
Bin auch froh, das der Schalter so billig war...Originalteil !!!!!
Auto : CLK 320 , Bj. 98 , 2.Besitzer , 347320 km auf dem Tacho.....und immer noch top....na gut, paar klitzekleine Roststellen.......
Frohes Schaffen , Grüße
@Amazonas2001 schrieb am 19. März 2017 um 11:17:20 Uhr:
Hat deiner dir denn beim Fehlerauslesen auch den Querbeschleunigungssensor angezeigt?
Ich habe nix ausgelesen.....soviel weiß ich noch selber.
Mfg
Meiner würde ausgelesen und alles gelöscht aber ich muss dazu sagen da war noch der erste querbeschleunigungssensor noch verbaut erst nach dem auslesen hab ich den Sensor später getauscht als die Anzeige wieder an war
Ich bekam schon gesagt das es der ABS Ring sein könnte oder ESP Steuergerät aber das schliesse ich im Moment noch aus nur im Oktober ist TÜV fällig da kann der Fehler mir ziemlichen Ärger machen
Nur ich kann wegen diesem blöden Fehler mein Tempomat nicht benutzen :(
@Amazonas2001 schrieb am 19. März 2017 um 18:06:05 Uhr:
Mfg
Wie meinste denn das ????
Na ist doch klar......ohne "Auslesen" kann man mit der einfachsten Möglichkeit anfangen.
Ich hab auslesen lassen dar waren etliche Fehler aber die waren alt nur jetzt brennt die Motor Leuchte nicht mehr änder die blöden ESP ABS und bas leuchten
Speetronic ist deswegen deaktiviert
Hattet ihr aber auch das Problem das während der Fahrt dann die Geschwindigkeitsanzeige auf null geht und er in nem Moment kein km mehr zählt bis man den Schlüssel eine Position zurück setzt und dann wieder auf Start auch bei laufendem Motor und die Geschwindigkeit geht dann wieder
Das war beim vorletzten auslesen
