  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. ABS/ESP Lenkwinkelsensor
VW Bora 1J
hi habe seid einiger zeit das das problem das die ABS , ESP und das blinken der handbremskontrolle mein kombi beleuchten und dazu das beliebte STOP Bremsen fehler .
Am Anfang war es nach nem zündwechsel wieder weg und auch eigentlich nur wenn es mal geregnet hat oder feucht war, aber seid dem winter leuchtet es parmanet.
In der Werkstatt wo er ich mal sagte mann mir schon das wohl das ABS Steuergerät kaputt sei (neu/gebrauchtes bei ebay besorgt ) zum bekannten gebracht der mir das einbauen sollte der hatte noch mal Fehler ausgelesen und meine das es nur der lenkwinkel sensor wäre und wir erstmal das versuchen sollten den mir auch bei ebay besorgt
eingebaut beim freundlichen gewesen und selbst mit vagcom versucht ihn anzulernen aber ohne erfolg der mechaniker bei freundlichen sagte das der lenkwinkelsensor vill defekt wäre ich mir wieder nen anderen besorgt den bis jetzt nur mit Vagcom(billig interface) versucht anzulernen wieder ohne erfolg
habe unten mal die fehler die er mir auswirft dran gehängt
vielleicht hat einer noch nen rat die sicherungen habe ich auch kontrolliert sind alle i.o
Woran könne es liegen das ich den Lenkwinkelsensor nicht anlernen kann ?
Vielleicht kommt jemand aus der nähe und könnte mir mit mi nem VCDS oder sogar nem VAG Tester mal helfen das ding anzulernen
VAG-COM Version: PCI 311.3-S
Fahrzeugtyp: 1J - A4 VW Golf IV
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Addresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 06A 906 018 ED
Bauteil: 2.0l R4/2V MOTR HS V04
Codierung: 00031
Shop #: WSC 01317
3 Fehler gefunden:
18057 - Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom ABS-Steuergerät
P1649 - 35-00 - -
16556 - Bank1: Kraftstoffbemessungssystem System zu fett
P0172 - 35-10 - - - Unterbrochen
17536 - Bank1: Gemischadaption (mult.) System zu mager
P1128 - 35-10 - - - Unterbrochen
Readiness: 0000 0000
Addresse 03 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 1C0 907 379
Bauteil: ESP 20 CAN V005
Codierung: 18433
Shop #: WSC 01458
3 Fehler gefunden:
65535 - Steuergerät defekt
00-00 - -
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
62-00 - keine oder falsche Einstellung
49-00 - keine Kommunikation
Addresse 08 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 3B1 907 044 C
Bauteil: CLIMATRONIC C 0.7.0
Codierung: 01000
Shop #: WSC 01317
kein Fehlercode gefunden.
Addresse 15-Airbags überspringen
Addresse 17 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 1J0 920 822 A
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V27
Codierung: 05142
Shop #: WSC 00000
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1511787
1Fehler gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
Addresse 19 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
Shop #: WSC 01317
1Fehler gefunden:
Original geschrieben von janherwig
So. Jetzt hab ich wieder ein paar Mal probiert und die Gruppe 060 taucht auf. Allerding mit der Meldung:
Feld 1: Abgleich Feld 2: nicht möglich Feld 3: N/A Feld 4: N/A
Hat dazu jemand ne Idee?
Idee ja:
Diese Meldung ist plausibel bei dem Fehlereintrag, den Du im ersten Post angegeben hast.
Man muss also erst den Fehler beheben, dann kann man eine Grundeinstellung durchführen.
[Von Motor-Talk aus dem Thema '00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)' überführt.]
12 weitere Antworten
12 Antworten
Codierung: 18433
Shop #: WSC 01458
3 Fehler gefunden:
00-00 - -
Codierung: 00006
Shop #: WSC 01317
1Fehler gefunden:
Daran wird es liegen.
Wie will man an ein Steuergerät, was einen Prüfsummenfehler hat, ein Bauteil anpassen / anlernen, was vom Steuergerät nicht erkannt wird.
Der Fehlereintrag 65535 ist i.A. eindeutig.
und das kann kein folge fehler sein weil ihm etwas fehlt ? (halt der lenkwinkel ?)
das er deswegen denkt das steuergerät ist defekt?
Sagt doch wohl alles...
ja habt ja recht
habe heute mal das andere steuergerät angeklemmt nach dem ich es codiert hatte leis sich der lenkwinkelsensor auch gleich anlernen jetzt muss ich nur noch das alte steuergerät raus und das neue rein was sich als ziehmlich schierig heraus stellt da dich die hydroeinheit kaum bewegen lässt und mann nicht dann die darunterliegen schrauben kommt
aber wenn ich das geschaft habe ist das piepen endlich weg hoffe ich !
Moinsen!
In meinem 2004 Golf IV ging neulich ein Lichtlein im Tacho an, worauf hin ich ihn ausgelesen habe und folgendes auspespuckt wurde:
Steuergerät: 1C0 907 379 M
Bauteil: ESP FRONT MK60 0102
Codierung: 0019970
Shop #: WSC 01266
2 Fehler gefunden:
003 - mechanischer Fehler - Unterbrochen
008 - unplausibles Signal
Wo sitzt das Ding denn. Ich konnte nix finden von unten?!
Hat da keiner eine Idee?
Helfe Dir selbst und erlerne den vollständigen Umgang mit einem Diagnosetool.
Vernünftige Diagnosetool`s können mehr als nur "Fehlerspeicher auslesen".
Damit könnte man z.B. auch Messwerte prüfen.
G85 ist unter dem Lenkrad auf der Lenksäule verbaut.
Um dranzukommen muss das Lenkrad demontiert werden.
Da dazu der Fahrerairbag demontiert werden muss, ist das keine Arbeit für Laien.
=> Bitte Fachwerkstatt aufsuchen.
Ich hab mittlerweile schon gelesen, dass der Fehler auch auftaucht, wenn die Spur nicht richtig eingestellt ist. Das wird es sein, da ich das Lenkgetriebe gewechselt habe.
Die Demontage des Lenkrades ist also nicht mehr nötig, würde aber auch kein Problem darstellen. Das hab ich schon so oft runter gehabt...
Spureinstellen..
Dann ggf. Grundeinstellung G85 und nachfolgende vornehmen. Z.b. mit VCDS oder VAS.
da der TÜV Termin naht, greife ich das hier noch mal auf.
Ich habe jetzt versucht, per VAG-COM die Grundeinstellung zu machen. Ich logge mich in Steuergerät 03 ein, gebe den Login Code 40168 ein, und bekomme auch eine Meldung, dass das Steuergerät den Code akzeptiert.
Im nächsten Schritt sollte ich dann die Gruppe 060 im Punkt -04 Grundeinstellungen wählen.
Genau hier bekomme ich aber eine Meldung, dass die Gruppe 060 nicht vorhanden sei.
Alle Anleitungen, die ich gegooglet hab, sagen das gleiche. Halt Gruppe 060. Kann das modelljahrbedingt eine andere Gruppe sein? Oder bin ich nur zu doof?
Bedankt
Jan
Idee ja:
