- Seat
- Leon
- ABS,ESP und Bremsleuchtendisko
Guten Tag ihr lieben,
ich habe ein Problem mit meinem Seat Leon 1P von 2009.
Vor kurzem gingen die ABS/ESP und Bremsleuchte an und blinkten. Kurzzeitig gingen diese auch wieder aus aber nach einem Tag dann wieder an.
Ich habe das ganze mal ausgelesen per VCDS und auch die Fehlercodes gelöscht, allerdings liegen diese direkt wieder an.
Per Multimeter habe ich gemessen, dass 12V am ABS Block ankommen. Die Sensoren an den Reifen scheinen auch in Ordnung zu sein, da alle vier identische Werte wärend der Fahrt anzeigen.
Mein nächster Schritt wäre jetzt zu versuchen, die Hydraulikpumpe mal kurz mit 12V direkt über die Batterie anlaufen zu lassen. Sollte diese Anlaufen, kann das Problem ja theoretisch nur noch am Steuergerät selbst liegen oder hat jemand noch eine andere Idee?
Ich habe das Logfile vom Auslesen mal mit angehängt.
1-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03C-906-024-BXW.lbl
Part No SW: 03C 906 024 BC HW: 03C 906 024 AS
Component: MARELLI 4HV 4124
Revision: --H12--- Serial number:
Coding: 0004071
Shop #: WSC 06401 785 00200
VCID: 60CF1587B343AA96A3-8034
VINID: 9A38EAAAA060A918800091081CB0CF5B69
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (-----) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AN HW: 1K0 907 379 AN
Component: ESP MK60EC1 H45 0107
Revision: 00H45001
Coding: 113B201209220003880F04EC902000403000
Shop #: WSC 04941 000 00000
VCID: 7EF34BFFE9F77C66B1-802A
2 Faults Found:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 47
Mileage: 167758 km
Time Indication: 0
Date: 2019.03.16.
Time: 08:17:01
Freeze Frame:
Count: 7
Count: 0
Count: 4608
Count: 104
Count: 51222
Count: 0
Count: 0
Count: 0
01130 - ABS Operation
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 167758 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 2
Count: 2
Count: 12288
Count: 124
Count: 44032
Count: 5
Count: 0
Count: 0
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No SW: 5P0 820 047 M HW: 5P0 820 047 M
Component: Climatic PQ35 014 0606
Revision: 00014014 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 377D9EDB464D8D2E32-8062
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 085 HW: 5K0 937 085
Component: BCM PQ35 B+ 008 0019
Revision: BB008001
Coding: 46180A3C900508904280008091000004050100A8425DC9605C8040000000
VCID: 70EF65C7A3A31A1633-8024
Subsystem 1 - Part No: 1P0 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 18060 22 0601
Coding: 00DB90
2 Faults Found:
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 89
Mileage: 167774 km
Time Indication: 0
Date: 2019.03.16.
Time: 09:31:05
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.65 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
00985 - Right Tail Light (M2)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 49
Mileage: 167758 km
Time Indication: 0
Date: 2019.03.16.
Time: 08:16:37
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.30 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 J HW: 5N0 959 655 J
Component: J234__A0A VW10 HI 1916
Revision: 20013000 Serial number: 003E2PBL41A5
Coding: 0012353
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 4487F917079BD6B6A7-8010
Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS630111549
Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS630951549
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6AUI626KJ
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6LFDLU8KR
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CQ HW: 1K0 953 549 CQ
Component: J0527 853 0111
Coding: 0000004
VCID: 03053A0B4215118EDE-8056
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Part No SW: 1P0 920 810 E HW: 1P0 920 810 E
Component: KOMBI H17 0109
Coding: 110A00
Shop #: WSC 99999 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK46.rod
VCID: 2A5BB7AF4DFF20C6BD-807E
Address 19: CAN Gateway Labels:. 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H16 0222
Revision: H16 Serial number: 4020K0962200BC
Coding: E9801F06000002000202
VCID: 66C3039F5167C4A659-8032
Address 25: Immobilizer (J334) Labels:. 5K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO H17 0109
Serial number:
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW23.rod
Address 42: Door Elect, Driver Labels: None
Part No SW: 1T0 959 701 K HW: 1K0 959 793 N
Component: J386 TUER-SG FT 1505
Revision: 72009005 Serial number: 00000811098512
Coding: 0000016
VCID: 3F8DF6FB6E7DB56EFA-806A
Address 44: Steering Assist Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
Part No: 1K0 909 144 H
Component: EPS_ZFLS Kl. 65 2901
Revision: 00H15000
VCID: 2F6DA6BBBE1D45EE6A-807A
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: None
Part No SW: 1T0 959 702 K HW: 1K0 959 792 N
Component: J387 TUER-SG BT 1505
Revision: 72009005 Serial number: 00000961298331
Coding: 0000016
VCID: 408FF5071383CA9683-8014
2 Faults Found:
00097 - Front Passengers Central Locking (Safe) Motor (V162)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Reset counter: 49
Mileage: 167758 km
Time Indication: 0
Date: 2019.03.16.
Time: 14:37:56
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 8
Reset counter: 89
Mileage: 167758 km
Time Indication: 0
Date: 2019.03.16.
Time: 14:37:55
5 Antworten
@MatzeB1988 schrieb am 23. Oktober 2024 um 12:43:12 Uhr:
So würde ich es wohl auch versuchen.
@MatzeB1988 prüfe mal eben beim Sicherungskasten im Motorraum die Sicherung F25.
Blattsicherung auf der Batterie beim 1P ?
Die gab es wohl nur bis zum 1M dort.
@AudiJunge schrieb am 23. Oktober 2024 um 15:30:20 Uhr:
Habs grade korrigiert
Danke für eure Antworten.
Ich hatte ganz vergessen zu erwähnen, dass ich die Sicherungen bereits geprüft habe mit dem Multimeter. Alle im Innenraum, im Motorraum und die "Blattsicherung" auf der Batterie auch. Alle sind in Ordnung.
Ich habe eben mal versucht, den ABS Block zu lösen um vielleicht nur das Steuergerät anschrauben zu können aber ich finde die zweite Schraube einfach nicht ??
Mein Gedanke ist, dass ich so das ganze System nicht neu entlüften muss und ich komme so ebenfalls an die beiden Kontakte der Pumpe.
