ABS,ETS, Tacho Fehler
Hallo Frohe Ostern, ich bin Neu hier und möchte mich erst mal Vorstellen.
Ich bin der Manuel und komme aus 53639 Königswinter bin 47 Jahre Alt
Ich habe mir einen MB C 180 BJ.96 Kombi 122 PS gekauft.
Leider hat er einen oder mehr Fehler, im Armaturenbrett leuchten die Lämpchen ABS, ETS Bremsflüssigkeit zu niedrig und der Tacho geht nicht mehr. Beim Auslesen des Fehler kommt immer kein ABS was könnte das sein Danke für eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Manuel
So eine Kiste!Ist der Aufbau der Anlage so wie auf dem Bild?
39 Antworten
Leider hat er einen oder mehr Fehler, im Armaturenbrett leuchten die Lämpchen ABS, ETS,Bremsbeläge abgenutzt.Bremsflüssigkeit zu niedrig und der Tacho geht nicht mehr. Beim Auslesen des Fehler kommt immer kein ABS was könnte das sein Danke für eure Hilfe.
Manuel
Manuel
"ABS-Lämpchen" leuchtet, wenn die Funktion des ABS "ausfällt"
> z.B. bei zu unterschiedlichen Abrollumfängen der Räder pro Achse,
heißt > fährst Du -wenn ja, welche- unterschiedliche Reifengrößen
Hallo nein die Reifen größe ist gleich
wenn der Tacho auch nicht mehr funktioniert ist es vermutlich ein Problem mit dem ASR/ABS Steuergerät, als ich letztens beim Freundlichen war, fragte ich eben ob man das ASR komplett deaktivieren kann, der Mechaniker antwortete, das es gehen würde jedoch muss er dann das ASR Steuergerät abklemmen wodurch auch der Tacho nicht mehr funktioniert ..
Die Leuchten sind auch gleich nach dem Motor an bzw gehen nicht aus?!Wo wurde Ausgelesen kann man da einen Ausdruck sehen?
Hast Du die Mängel nicht gleich beim Kauf gemerkt?
Doch das habe ich gewusst mit dem Fehler, dachte mir es sei nur eine Kleinigkeit
Ausgelesen wurde er bei einer Freien KFZ nur er kann nicht auf das ABS zu Greifen
Es war Drosselklappen Fehler Lambdasonde und ich meine noch Drehzahlregler und das ABS konnte er nicht Finden
Ja die Leuchten sind sofort an, und lassen sich nicht löschen.
Auch nicht wenn die Batterie Abgeklemmt ist für fast einen Tag. Die Lämpchen bleiben an
Freie Werkstätten können meistens nicht alles löschen, bzw. auslesen.
Lass das bei MB machen und poste hier das Ergebnis, bzw. die Fehleriste.
Sch..... Freibeuter; aber schau mal bei W210 nach K40 Sicherungsmodul da bekommt auch das ABS seinen Arbeitsstrom her.
OK nur wenn das K40 defekt ist dann würde der Wagen ja nicht Starten oder?
Und das tut erja er fahrt ja auch
Das Ding hat ca 20Ausgänge sollen die Alle def. sein.Aber mal was anderes Bj 96 wann 03 06? nicht das der das K40 noch nicht drin hat.Denn dann gibts nur ein Überspannungsrelais.
Nee Überspannungsrelais habe ich keins es ist ein 10.96
Kann das K40 trotzdem defekt sein, auch wen der Wagen normal fährt?
Ja prüf mal erst die Sicherungen im Modul.Wie wo was steht beim W210.
