- Motorrad
- KTM
- ABS Fehlverhalten Duke 390 2020
0 AntwortenNeuester Beitrag am 24. März 2025 um 13:44
KTM 390 Duke
Themenstarteram 24. März 2025 um 13:44
nach einem Simmeringwechsel habe ich ein Problem mit dem ABS. Die Warnleuchte geht normal nach den ersten paar Metern aus, bei jedem Bremsen oberhalb von Schrittgeschwindigkeit regelt jedoch das ABS dauerhaft dagegen, sodass die Vorderradbremse quasi funktionslos ist. Der Tacho funktioniert, ABS am Hinterrad geht normal.
Das Problem scheint gelöst, sobald ich das ABS in den Supermoto-Modus schalte, welcher meines Wissens nach eigentlich nur das ABS am Hinterrad deaktiviert, während es vorne weiter regeln soll. Ich habe außerdem schon einen anderen ABS Sensor versucht, der ist nicht das Problem.
Hat jemand vielleicht eine Idee, was hier die Ursache sein könnte?
