- BMW
- 6er, 7er, 8er
- BMW Klassiker
- ABS greift bei harter Vollbremsung nicht ein - es gibt keine Fehlermeldungen
Hallo Forum
Ich besitze einen 93er BMW 850i und hatte bisher grosse Freude an diesem wunderbaren Auto. Nun musste ich das Auto vorführen und der Experte hat einen ABS Fehlverhalten bei Vollabremsung beanstandet. Jedoch gibt es weder im Cockpit noch im Auslesegrät eine Fehlermeldung.
Trotzdem ist das Verhalten tatsächlich vorhanden. Der Wagen driftet bei Vollbremsung nach links ab, eine Pulsation des Bremspedals ist nicht spürbar. Auf Schnee allerdings meldet der Sensor im Wagen ACS und gemäss des Mechanikers setzt das ABS auch ein mit Pulsation des Bremspedals. Komisch ist, dass das Auslesegerät bei allen Parametern 0 anzeigt ausser vorne links 100% und dies obwohl das Auto im Stillstand ist.
Mein Mechaniker ist am Verzweifeln und völlig ratlos. Er meint, möglich sei eventuell dass das Steuergerät so programmiert sei. Ein Defekt der Pumpe kann ausgeschlossen werden; sie funktioniere, ebenso funktionieren die Bremslichter so wie sollten.
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
Vielen Dank für jeden nützlichen Beitrag im voraus. Tomtom
3 Antworten
Hatte mal so was Ähnliches, aber umgekehrt : keine Fehlermeldung und über 30 km/h alles ok, nur darunter Fehlverhalten :
http://www.motor-talk.de/.../...amer-fahrt-immer-ein-t5648128.html?...
OK, besten Dank für deine Mitteilung " ...Grund waren verbogene Sensoren an der VA wegen reingewickelter Bruchstücke der gammeligen Ankerbleche". Ich werde das mal dem Mech mitteilen.
Ich hab da letztens immer wieder mal ein Geräusch am linken Vorderrad vernommen, wenn der Wagen noch kalt war und in eine scharfe Rechtskurve einbog (Autobahneinfahrt). Das klang so als würde das Rad am Radkasten schleifen...evt findet sich da was.
....Lösung hier: es war der ABS-Block (Hydroblock) dessen Pumpendichtungen defekt waren. Weil die Pumpe an sich noch funktioniert, gibt's keine Fehler in derFehlerauslese. Der ganze ABS-Block wurde ersetzt. Jetzt geht's wieder.
