  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. abs gut oder schlecht corsa b
Opel Corsa
Themenstarteram 28. November 2011 um 17:01
hallo is das abs vom corsa b gut oder schlecht ??
Vielleicht mal als kleine Lektüre auf den heimischen Nachtschrank legen: Klick
42 weitere Antworten
42 Antworten
Definiere "schlechtes ABS".
MS
Themenstarteram 28. November 2011 um 17:06
weis ned hatte nu nie ein abs
aber was zumbeispiel micht eingreift sprich schnell kaput geht ??
Abs ist Abs da gibts kein gutes oder schlechtes.
ABS hat viele Vorteile aber auch ein paar Nachteile. Sicher arbeitet das ABS eines "alten" Corsas anders als das eines Neuwagens.
Ab und zu geht mal nen Radsensor kaputt. sonst sind die Dinger zuverlässig.
Um es zu testen kannst du ja mal auf nasser UNBEFAHRENER Staße, mit angemessener Geschwindigkeit, einige Testbremsungen machen. Dann weißt du wie es reagiert. Das bei arbeitendem ABS das Bremspedal "rattert" ist normal, slao nicht erschrecken.
:D Nicht nur drauflegen.
jetzt seid mal nicht so, nicht jeder hat die Gabe
Themenstarteram 28. November 2011 um 17:15
und kanns man ausbauen auch??
Aber GANZE Wörter schreiben hat jeder irgendwann mal gelernt. Hier und da mal nen Schreibfehler oder rudimentäre Grammatik finde ich nichtmal schlimm in Foren. Aber wenn man sich schon beim Lesen Mühe geben muss, um zu verstehen was er meint, kann das nicht im Sinne eines Informationsaustauschs in Foren sein.
Musste nicht, Sicherung ziehen reicht.
Ist aber weder ratsam noch erlaubt.
Ich hätte fast behauptet die Technik vom ABS hat sich vom Corsa B bis jetzt kaum verändert. Von daher kann man das übergehen.
Radsensoren gehen auch heute noch kaputt, klar bei nem Auto das schon nen paar Tage aufm Buckel hat etwas früher als bei nem Neuwagen ;)
Themenstarteram 28. November 2011 um 17:19
ok danke
mal einer der tips geben kann .........
Tja nur je nach Motor haste dann nen Problem deine Geschwindigkeit aufm Tacho abzulesen.
Themenstarteram 28. November 2011 um 17:22
wird leicht die geschwindigkeit über des abs gemessen ???:confused:
