Abs Kontolleutche leuchtet teilweise
VW Golf 1 (17, 155)
Hi
Bei meinem Edition one (Bj:91, Mkb:PF, 137000km, fast original) leuchtet öfters die Abskontrollleucht während der fahrt auf.
Ich denke es liegt an einem Drehzahlsensor.
Wie kann ich herraus finden welcher es ist?
Oder kann es noch was anderes sein?
Danke im vorraus für eure Hilfe!
Gruß Marcell
27 Antworten
fehlerspeicher auslesen (lassen)
wurde schon probiert konnte aber kein fehler gefunden werden
kann man das auch selber
ja
Du brauchst die gleiche Prüflampe wie auch zum Motorsteuerung auslesen.
Die Kontakte fürs ABS sitzen unter der Verkleidung der Gangschaltung und
die Fehlercodes findet man mit Guhgl 😉
Original geschrieben von Gen.Golf.II
ja
Bei mir geht das über die ABS - Lampe im A-Brett!
@Edition - hast ne PN
und wie aktivierst du die Selbstdiagnose?
die zwei kabel überbrücken.
Zündung ein.
Nach 5 Sek. die Brücke entfernen.
Und schon fängts an zu blinken!
Ich hab das nach der Anleitung getestet
Es wurden aber keine blickcodes ausgegeben
Nun hab ich das problem, das das abs garn nicht mehr geht (die abs kontrolllampe leutet immer)
hat das steuergerät jetzt einen weg, oder was könnte das jetzt schon wieder sein
mfg Marcell
wieviel reihen hat dein abs steuergerät?
Ich vermute du meinst wieviel Reihen Stifte hat der Stecker am Steuergerät?
ich glaube zwei
ich schau aber noch mal nach
kann das steuergerät jetzt auch defekt sein
ich hatte auch drei stecker beim unter der schaltkolisse aber kein blaues kabel sonder ein gelbblaues, ein braunes und ein rotes
hat das auch irgend etwas zusagen
dann guck da ma nach. nen 2reihiges muss sich ausblinken lassen. nen 3reihiges kann nur mit software ausgelesen werden.
wenn du´s genau so gemacht hast wie in der Anleitung dann dürfte das SG davon nicht kaputt gehen!
Leuchtet nur die ABS Lampe oder auch die von der Handbremse (!)?
Hats garnicht geblinkt? auch nicht 4 X ganz lange?
ne es leutet nur die abs lampe
nein es hat garnichts geblinkt
dann hast du mit sicherheit nen 3reihiges steuergerät.
