ABS Lampe leuchtet dauerhaft
Hallo an alle.
Wiedermal habe ich ein Problem mit meinem C220 Diesel 97'
Die ABS Lampe leuchtet dauerhaft nach dem Zünden.
Dann bin ich zur MB Werkstatt gefahren.
Dort waren 2 Fehler:
- Auslassventil vorne links
- Stromversorgung Magnetventil
Dann habe ich den Hydraulikblock getauscht. Der 1. Fehler ist dann
verschwunden.
Der 2. Fehler bleibt und kann nicht gelöscht werden.
Habe 3 Steuergeräte probiert, alle geben den selben Fehler.
Jetzt würde ich gerne wissen ob irgendwo Relais oder Sicherungen sitzen
und wo sonst der Fehler sitzen könnte.
54 Antworten
hey,
so aus der Ferne:
- Bordspannung (leuchtet auch wenn die Spannung zu niedrig ist)
- defekter Spannungsregler (LIMA)
- Bremslichtschalter
- Wackelkontakt
- Sensor defekt (am Differnzial)
- Radsensor so fern verbaut...
Sicherungen und ÜberSpannungsSchutzRelais testen\prüfen (ÜSSR- sitzt im Motorraum auf der Beifahrerseite unter der gr. Kunststoffabdeckung in Richtung Windschutzscheibe - neben den Duoventilen vor dem ASR und Motorsteuergerät. Es ist mit zwei Schrauben festgeschraubt, ist silberfarben und hat oben zwei oder eine Sicherung mit je 10 Ampere drinnen.)
funzt den das ABS bei Vollbremsung?
Bremslichtschalter wurde getauscht.
Sensoren wurden durchgemessen und für i.O. befunden.
Sollten die defekt sein würde das doch beim Auslesen angezeigt werden oder nicht ?
Leider habe ich kein ÜSSR mehr im Steuerungskasten.
Als nächstes werde ich dann mal die Batterie + LIMA testen.
Sind vlt. noch irgendwo relais versteckt, die mit dem abs zu tun haben ?
Hat jemand die Schaltpläne die er mir zuschicken könnte ?
Ich danke euch schonmal für die hilfe und hoffe auf schnellstmögliche heilung.
Da würde ich ansetzen. Vielleicht ein Wackler vom ABS-Steuergerät zum Hydraulikblock hin oder eben das ABS-Steuergerät hat ein Problem (kalte Lötstelle,...). Die Sachen darum herum würde ich eher nicht in Betracht ziehen.
Die ganzel Kabel sind bei mir top in Schuss . sehen fast aus wie neu.
habe auch 3 verschiedene steuergeräte angeschlossen und langsam verzweifel ich.
da bleibt wohl nix als jede einzelne zuleitung nachzumessen, nur da wäre ein schaltplan sehr
hilfreich.
Das mit dem Steuergeräte-Tausch habe ich irgendwie überlesen, sorry.
Da hilft wohl tatsächlich nur ein Durchmessen jeder einzelnen Leitung. Mit einem Schaltplan kann ich leider nicht dienen, habe keinen, vielleicht aber hat der Weihnachtsmann einen in das neue Reparaturhandbuch gepackt. Weiß ich dann morgen Abend. :)
Original geschrieben von Goify
............vielleicht aber hat der Weihnachtsmann einen in das neue Reparaturhandbuch gepackt. Weiß ich dann morgen Abend. :)
Na dann wünsche ich Dir, daß der Weihnachtsmann das für Dich im Sack hat.
quali
Ist denn beim abs steuergerät diese "K03" oder "K02" kennzeichnung relevant ?
Sicherungen, Relais sind alle in Ordnung, Batterie liefert über 14V aber das Steuergerät schickt
kein Strom an das Relais. Also aus dem Steuergerät kommt nix raus.
Das eine war vom schrott, jetzt muss ich wissen was dieses K02 K03 bedeutet.
Der Rest der nummern passt zusammen.
LG
Da mir deine Fehler nix sagen, könnte man vielleicht noch Dinge außerhalb ausschließen, bzw. testen:
- Das Überspannungsschutzrelais sitzt bis Juli 96 auf der Beifahrerseite, danach auf der Fahrerseite im Sicherungskasten.
- Vielleicht mal Fehler löschen, damit das Steuergerät seine Arbeit wieder aufnehmen kann. Manchmal hilft schon eine kleine Fahrt mit über 10 km/h
Zu K02 und K03 konnte ich nix finden.
Ich bräuchte sehr dringend enen schaltplan vom abs steuergerät bis zum hydroblock.
die pin belegung des steuergerätes wäre dabei auch sehr hilfreich.
Wäre wirklich sehr sehr dankbar wenn mir jemand einen schaltplan zuschicken könnte.
ich krame diesen Thread mal wieder hervor weil bei mir auch
die Fehlermeldung kommt das ein vorderes Magnetventil nicht
funktioniert. Der Hydraulikblock wurde auch schon getauscht.
Vielleicht kann gtawelt oder jemand der auch das Problem hatte
ja mal kurz berichten wo der Fehler war.
Leider immernoch keine lösung gefunden.
Heißt das, dass die ABS Lampe immer noch leuchtet?
Der war innerhalb von 2 Jahren nicht in der Lage den Fehlerspeicher aus zu lesen.:confused:
hallo
bei mir war der fehler der rechte stecker am steuergerät
und zwar war da ein kabel stromlos.
der boschdienst hat es mir überbrückt :-)
