- Mini
- R55 - R61
- ABS Leuchte geht auch nach dem Austausch des Sensors nicht aus
Mini R56 1.6d 110PS 2009m 209Tkm.
Irgendwann während der Fahrt gingen alle drei Lichter an (Bremse gelb, ESP, ABS).
Ich habe die Fehler bei Carly gelesen -> es scheint, dass der vordere rechte ABS Sensor (Impulsgeber DSC) defekt ist.
Trotz keine Anzeichen von Schäden am alten Sensor. ich habe diesen Sensor durch einen neuen ersetzt,
aber die gleichen Fehler erscheinen immer noch, auch nachdem ich sie gelöscht habe.
Das System sagt mir immer noch, dass der rechte vordere Sensor defekt ist.
Was läuft nach eurer Erfahrung sonst noch schief und löst die ABS-Leuchte aus?
Vielen Dank!
4 Antworten
Kabel, Stecker unsauberes Arbeiten beisp. mit gleichzeitiger Zerstörung bei Einbau / Montage ..
Ich denke, es liegt an den Steuergerät und nicht an den Kabeln oder den Sensoren.
Weißt ihr wo sich der DSC / ABS Steuergeräte befindet und was die häufigsten Probleme Sind?
es könnte aber auch das Polrad sein. Dazu müsste aber das Radlager überprüft bzw. entsprechend erneuert werden.
Schau mal auf die Kilometerstände.
Der Sensor-Fehler kam vor 50.000km das letzte mal.
Der Sensor ist es nicht.
Es scheint die Kommunikation über den Bus zu sein. Habe ich noch gehabt und daher leider keinen Tipp parat…
