ABS- LEUCHTET AUF- FUNKTION AUSSER BETRIEB - WAS KANN ES SEIN ?
ABS LEUCHTET AUF- FUNKTION AUSSER BETRIEB - RELAIS UND ABFRAGEN AN DEN RÄDERN UND ACHSE HINTEN GEPRÜFT - - WAS KANN ES SEIN ?? MERCEDES -WERKSTATT WOLLTE ALLES PRÜFEN - SOVIEL KOHLE HABE ICH NICHT ;-)
14 Antworten
Überlicherweise deutet das auf eine defekte Lichtmaschine hin welche die Batterie nicht mehr richtig zu laden schafft und die Bordspannung dann unter ca. 11V fällt. Dann schaltet sich das ABS zuerst ab und die Lampe brennt dauerhaft aber das sollte die Werkstatt ja wohl hoffentlich als erstes geprüft haben?
Webman
Hi
war bei meinem 200er auch ab und an lag am Überspannungsschutzrelais.
MfG sensor
bei mir war das problem auch bei mir lag es an der Lichtmaschine hab neue Schleifkontakte reingebaut und das ding war erledigt
Gruß Trolli
Original geschrieben von ERZ MB 666
Gruß Trolli
hi trolli - lima ist ca 2 monate alt - alle verbraucher arbeiten einwandfrei ???
Original geschrieben von sensor 1
Hi
MfG sensor
hi - Ü - Relai ist probeweise getauscht worden - kein erfolg damit - gruß gernot
Webman
hi webman - also habe selber geprüft - hat im leerlauf genau 14 Volt spannung - jetzt wird die wahl doch eng oder ??? gruß gernot
Nö eigentlich nicht :D
Also 14V sollten wirklich ok sein! Die Batterie ist auch in Ordnung oder?
Als nächstes müsste man prüfen ob die ABS Sensoren an der Vorderachse bzw. der eine ABS Sensor an der Hinterachse seinen Dienst ordentlich tun meist reagieren sie im alter etwas empfindlich auf Schmutz. Dann bleibt noch das ABS Steuergerät bzw. das (was die anderen ja auch schon geschrieben haben) Überspannungsschutzrelais (ÜSR) welches die Aufgabe hat die Steuergeräte vor elektrischer Zerstörung zu schützen und diese gleichzeitig mit Strom zu versorgen. Fällt es aus sind alle bzw. manche Steuergeräte ohne Strom und laufen somit natürlich auch nicht deshalb dann die Warnlampe. Also prüfen bzw. prüfen lassen.
Webman
@webman
also kann es durchaus sein das u.a. abs und zbsp das motorsteuergeræt zeitweise und ohne erkennbaren grund aussetzten, andere aber problemlos funktionieren ???
gruss helge
@sarkasto
Ja ich glaube das ist möglich es hängt aber von der Art des ÜSR ab es gibt mehrere Version z.B. eine Version hat nur einer Sicherung oben drauf eine andere aber zwei deshalb gehe ich davon aus das bei der Version mit zwei Sicherungen die Last über einen Stromkreis zu groß wäre und es "falsch auslösen würde". Ich würde ich sagen wenn ein Kreis (also eine Sicherung ist defekt) Ausfällt bedeutet das nicht zwangsläufig der andere Kreis (wo die Sicherung noch in Ordnung ist) auch Stromlos ist und somit die Steuergeräte die an dem "heilen" Stromkreis hängen noch Saft bekommen während der andere Stromkreis dank der Sicherung "tot" ist.
Webman
Moin aus HB,
wann leuchtet die ABS Leuchte , im Stand oder während der Fahrt , bei langsamer Fahrt ?????
Fahrzeu-Typ , Diesel, Benzin , mit Ausrüstung wär auch intressant.
ABS leuchtet beim Diesel wenns ÜSR Probleme macht, wenns mit dem wechseln nicht behoben ist
mal die Spannungen ( mit Last) am Sockel messen.
Mfg Hartmut aus HB
Webman
Hi webman-- problem behoben - ABS funktioniert wieder !! habe einen kumpel angerufen und sein Steuergerät eingebaut von einem 300 CE ( ist das selbe ) abs ging wieder - ab zum schrottplatz - 50 euro und jetzt geht wieder alles prima !! danke noch mal für die tipps !! gruß gernot .
Moin aus HB,
DANKE für die Rückmeldung.:D
Mfg hartmut aus HB
Bitteschön!
Operation erfolgreich Patient tot :D im ernst schön das es wieder läuft und mit einem 50ziger getan war!
Webman
Webman
Welches Steuergerät ist das? welches hiter der Batterie
