ABS leuchtet
Hallo Freunde,
ich habe den Fehler gemacht bei voller Spannung den Stecker vom Steuergerät zu ziehen. und seit dem leuchtet meine ABS Lampe im Tacho dauerhaft.
Was muss ich tun? Wer kann mir helfen?
Danke im voraus
43 Antworten
Den Stecker wieder aufstecken
Habe jetzt mal eine notbremse gemacht und die ABS hat nicht gegriffen die Bremse hat Blockiert.
Batterie über halbe stunde abgeklemmt und trotzdem blieb die ABS Leuchte an und die bremse hat trotzdem blockiert.
was nun?
Hast du das ÜSR (Überspannungschutzrelais) schon überpruft? Dort gibt es zwei Sicherungen und wenn eine (oder beide) Sicherungen defekt ist/sind funktioniert das ABS nicht. Bei Benziner läuft auch der Motor sehr schlecht, wenn die Sicherungen defekt sind.
nein das habe ich noch nicht aber mein Motor läuft seit dem auch wirklich schlecht. werde das morgen mal überprüfen.
Danke
so habe jetzt mal die sicherungen geprüft und der stecker ist auch drauf.
ABS leuchte geht aber dennoch nicht aus.
Was sollte ich als nächstes überprüfen?
Muss man bei sowas nicht die Fehlercodes löschen?!
was für ein Motor fährst du?
ABS leuchte an und schlechter Motorlauf ist auch ein Anzeichen für niedrige Spannung
Wenn die Lampe ständig (ohne Unterbrechung nach Starten) leuchtet, ist es eigentlich ein Spannungsproblem (ÜSR, Leitung zum SG). Sonst können es noch die Drehzahlfühler, das Steuergerät selber, die Magnetventile, die Pumpe, das Pumpenrelais, das Ventilrelais oder der Bremslichtschalter sein. Einfach mal auslesen lassen!
Man kann den Fehler mit einem Prüfgerät ausblinken.
Blinkcode
1 Magnetventil vl
2 Magnetventil vr
3, 4 Magnet HA
5 Drehzahlgeber vl
6 Drehzahlgeber vr
7, 8 Drehzahlgeber HA
9 Pumpe, Pumpenrelais
10 Ventilrelais
Besser als ausblinken ist aber ausLESEN...
Das macht man aber mit dem ABS Prüfgerät. Das blinkt nun mal.
Das ABS hat aber ebenso einen Fehlerspeicher. Oder nicht?
Laut WIS geht beim 124er (außer 032, 033) nur diese Methode. ASD kann man mit Brücke 5-1 selber Ausblinken. Für ABS habe ich nichts anderes gefunden.
@Jock68 schrieb am 24. Mai 2018 um 19:30:35 Uhr:
Schon mal selbst sowas gemacht?
