  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. ABS Meldung
ABS Meldung
Mercedes S-Klasse W221
Themenstarteram 16. August 2024 um 13:14
Ich hätte eine Frage an alle da draußen. Ich habe vor kurzem die Stoßstange meines Mercedes S W221 entfernt, und da ich alle Stecker an der Vorderseite der Stoßstange abziehen musste, erscheint jetzt nach dem Zusammenbau eine ABS-Meldung im Display. Warum ist das so, und kann ich diese Meldung selbst entfernen, ohne Xentry zu verwenden? Oder habe ich möglicherweise einen Stecker nicht richtig angeschlossen? Danke!
3 Antworten
Stecker kannst du kontrollieren, sollten aber nichts mit ABS zu tun haben
Wen die Distronic geht, sollen alle Stecker dran sein.
aber Xentry würde dir alles sagen.
Themenstarteram 16. August 2024 um 14:29
Danke dir sehr nett von ihnen !!
ich wünsche euch alle einen schönen Tag !
@maxtester schrieb am 16. August 2024 um 16:27:37 Uhr:
Themenstarteram 16. August 2024 um 21:51
Ich habe mal Fehler gelöscht und wieder das gleiche vorgekommen . Morgen muss ich noch einmal alle Stecker von Stoßstange kontrollieren mit Hoffnung das an dem liegt quote]
Immer das gleiche
