ABS Problem Audi A4 B5
Hallo zusammen folgendes Problem ,
Vor 3 Wochen würde bei mir der rechter Spurstangenkopf wegwechselt und die Spur richtig eingestellt .
Seit 2 Tage. Habe ich das Problem das ABS und ESP und das bremsverschmeis (3 mal piepen)sporadisch angeht manchmal 1 mal manchmal garnicht.
Wenn ich den Motor Neustarte ist der Fehler wieder weg.
Ich bin echt am verzweifeln ich hatte das schon mal da war meine Spur nicht eigestellt danach war der Fehler erstmal weg seit 2 Tagen wieder.
Kann sein das der abs Sensor zu weit drin ist ? Also der Abstand Fehler Code is nicht hinterlegt
Audi a4 B5 avant 2001 AJM Motor
24 Antworten
Das wird wohl am Lenkwinkelsensor liegen. Wenn es ein ABS Sensor wäre würde der im Fehlerspeicher stehen. Und denn ABS Sensor kann man nicht zu weit reinstecken.
Jo, ist es. Also noch mal zum Spur einstellen Fahren. Und das Problem schildern.
Ich habe grad festgestellt das meine vorderen Reifen die radmuttern nicht richtig angezogen waren ich habe sie selbst mit richtige. Drehmoment angezogen ,
Aber das kann nicht mit abs zusammen hänge. Das der so rum spackt oder ?
Nein kann es nicht.
Nö, wird es eher nicht. Fahre noch mal zu der Firma die, die Spur eingestellt hat.
Ach ja steht denn das Lenkrad gerade wenn die Reifen gerade sind ?
Auch hier wieder die Frage: Was steht im Fehlerspeicher?
Ggf. auch mal die Batterie prüfen, wenn die schwach ist kann es auch zu diesem Problem kommen.
Kurzes Update so abs Sensoren heute alle überprüft auf Kabel Bruch heute mal die abs raus genommen auch die Metal Halterung was den Sensor hält festgestellt das dieser voller Rost war wäre möglich das deswegen immer wieder auftaucht also Halterung Metal Hülse gereinigt auch die Buchse und den abs Sensor selbst ich hoffe der Fehler ist jetzt weg morgen früh werde ich es wissen
Es gibt firmen, die bauen das lenkrad ab nach einer spureinstellung und nach einer probefahrt weil das lenkrad minimal irgendwohin steht, ich würd nochmal zur werkstatt wegen der spureinstellung und dem fehlerspeicher.
Also Lenkrad haben die nicht. Ausgebaut bin ich mir sicher , gestern ist mir auf gefallen wenn ich die Bremse drucke beim starten weil Automatik bleibt das abs an und wenn nicht ist es auch wäre Möglichkeit Bremslichtschalter ? Weil davon habe ich oft gelesen , ja Fehler auslesen ist immer so eine Sache weil der Fehler sporadisch ist
