- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- ABS Problem -das leidige Thema
nachdem mir #erwachsener mit dem ABS Steuergerät ausgeholfen und meins überarbeitet hat, sind nun die ABS Lampe und Tracs Lampe endlich aus.
Trotzdem gibt es beim Bremsen zeitweilig immer noch merkwürdige Geräusche.
Habe mit Brick Diag den Fehlerspeicher ausgelesen und immer wieder die Meldung 1-4-1 "Signal vom Druckschalter für elektronische Bremskraftverstärkung" als Fehler erhalten.
Was heisst das und was kann ich nun machen??
Thomas
Hier ein paar Infos dazu
78 Antworten
Na ja... wenn das ABS eingreift macht das Ganze schon Geräusche!
Nun ist die Frage... greift es nun schon ein obwohl noch gar nicht notwendig... also die Räder noch nicht blockieren?
Das könnte dann an diesem Druckschalter liegen!
es greift ein, wenn das ABS nicht gebraucht wird.
wenn ich den Schalter tausche, läuft mir sicherlich die Bremsflüssigkeit aus, oder?
Na also... Druckschalter wechseln und sehen was passiert!
Der Fehler ist ja ziemlich eindeutig im OBD beschrieben!
@Huckewoman schrieb am 22. März 2019 um 14:48:58 Uhr:
Höchstvermutlich... nutzt ja nix... hinterher entlüften!
alles klar, werde mir mal einen gebrauchten besorgen und dann tauschen. Neu scheint es die ja nicht mehr zu geben.
Halte Euch auf dem laufenden!
Yepp... mach das... wenn du keinen auftreiben kannst dann melde dich!
@scutyde schrieb am 22. März 2019 um 14:43:21 Uhr:
Moin
Hast Du zu dem Teil zufällig auch die Teilenummer ?
Danke
Jörg
Dürfte der hier sein...
Nicht mehr lieferbar
@chrissA4 schrieb am 22. März 2019 um 19:53:23 Uhr:
Zumindest hat man die Nummer und weiß wie das Ding aussieht... könnte helfen aufm Schrott!
die Tat ist vollbracht, das Teil ist getauscht. Problem ist besser, aber nicht komplett weg. Mist.
Hatte den Fehlerspeicher gelöscht, aber noch ist kein neuer Fehler hinterlegt.
Mal sehen was er morgen sagt!
Halte Euch auf dem laufenden.
Jo... teste das erst mal etwas... vllt. muß sich das Ganze erst mal aklimatisieren und einlaufen!
Kann natürlich auch sein das der getauschte Sensor auch ne Macke hat... vom Schrott weiß man eben nie so richtig!
