ABS Ring
Mercedes E-Klasse W210
Themenstarteram 21. November 2024 um 13:07
seit einigen Tagen leuchtet an meinem 210 Mercedes Baujahr 1996 die ABs Lampe Ich habe das Fahrzeug dann in der Werkstatt auslesen lassen dabei kam heraus ABs Sensor vorne links und hinten links defekt ist. Zudem ist der ABs Ring hinten links gebrochen. Weil die Werkstatt die Arbeit nicht ausführen wollte
habe ich die Sensoren und Ring selber getauscht.
Nun zu meiner Frage? Ist es normal das sich der ABs Ring leicht auf die Antriebsachse schieben lässt und man Ihn mit der Hand drehen drehen kann.
Ich meine das kann so nicht richtig sein oder?
Für informative Antworten wäre ich dankbar.
2 Antworten
Der muss natürlich fest sitzen. Kleb den mit Fügeverbindung an und gut.
Stichwort Loctite
