  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML W163
  7. ABS Sensor Notlauf
ABS Sensor Notlauf
Mercedes ML W163
Themenstarteram 13. Juni 2020 um 16:25
Hallo Leute.
Bin neu hier und habe ein Problem mit meinem ml 270 W163.
Seitdem ich die ABS-Sensoren vorne gewechselt habe läuft er nur noch im Notprogramm und Esp Abs Brems leuchten sind an.
Sobald ich anfahre fängt er an zu piepen.
Habe schon 2 mal neue Sensoren eingebaut allerdings keine Originale
Fehler-auslesung ergibt dass die Sensoren nicht funktionieren. Kontakt Unterbrechung.
Weiß nicht mehr weiter vlt kann mir ja jemand helfen.
Die Sensoren hab ich gewechselt weil die Abs und Esp leuchten vorher schon immer an waren, allerdings ist er da noch einwandfrei gelaufen.
Hätte besser die Finger davon lassen sollen
Kann das wirklich nur an den Sensoren liegen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Themenstarteram 16. Juni 2020 um 13:54
Hallo Leute
Wir haben die Lösung des Problems gefunden.
Der ABS-Block oder auch Bremskraftregler mit seiner Steuereinheit sitzt direkt unter dem Wischwasserbehälter.
Dieser war undicht und hat so langsam aber sicher mit seinem Inhalt die Dichtung der Elektronik zerstört und dann die Elektronik selbst.
Sieht echt schlimm aus in dem Kasten. Ein Wunder das es so lange funktioniert hat.
Danke an euch alle die mir geholfen haben.
Vlt kann ich ja hiermit auch jemandem helfen.
Bleibt alle gesund
22 weitere Antworten
22 Antworten
Hast du die Alt Teile noch?
Fehlerspeicher mal ausgelesen ?
LG Ro
Themenstarteram 13. Juni 2020 um 20:43
Nee leider nicht mehr
Der eine war eh kaputt den musste ich raus bohren
Fehlerspeicher Drehlaufsensor ohne Funktion bzw unterbrochen
Fehler Nr gibt es keine ? Istwerte?
Themenstarteram 14. Juni 2020 um 10:45
Kann ich nicht mehr sagen srry.
Die Werstatt meinet dass auch der ABS Block einen Schlag hat.
Ich vestehe nur nicht warum jetzt der ABS-Block oder gar das Steuergerät kaputt sein soll nur weil ich die Sensoren gewechselt habe!
Vlt sollte ich mir einfach mal Original Sensoren einbauen?
Danke
Meist liegt so ein Störungsbild vor, wenn Kontakte korrodiert sind oder ein Leitungsbruch vorliegt. Mal mit Multimeter auf Jagt gehn, wär mein erster Tipp.
Die Sensoren aus dem Zubehör tuns in der Regel genauso gut wie teure Originale, oft ist nur das Logo anders.
Themenstarteram 14. Juni 2020 um 11:56
Danke für deine Antwort.
Ich hab das schon gemacht.
Das könnte ich bei einem sensor auch nachvollziehen aber beide funktionieren ja nicht.
Drehlaufsensor da mit ist nicht etwa der Drehratensensor gemeint nur weil das Prüfgerät beim Freibeuter das falsch ausgibt?
@artkos schrieb am 14. Juni 2020 um 13:40:45 Uhr:
Stimmt überhaupt nicht.
Wurde auch schon X-Mal hier besprochen und ausprobiert.
LG Ro
Themenstarteram 14. Juni 2020 um 12:40
Ja die Drehratensensoren die vorne die Raddrezahl messen.
Darüber wird doch das ABS ESP usw. geregelt?
ABS / ESP wird vom Steuergerät geregelt.
Die Sensoren gehen alle zum Steuergerät.
Von dort wird dann der Eingriff gesteuert.
Wenn das STeuergerät einen Kritischen und Aktuellen
Fehler sieht, kommt keine Freigabe für den Normalen Fahrbetrieb.
Es wird dann nur ein Notlauf freigegeben.
In dem befindest du dich nun.
Es kann aber auch ein defektes Steuergerät sein.
Ohne vernünftige Diagnose, kommt man da nicht weit.
Mit einer, kommt man recht schnell an das Ziel.
Oder anderster: Diese ganzen 100 EUR Teile taugen nichts bei komplexen Fehlern.
Mit Multimeter rum messen ist auch so eine Sache, weil unter Umständen ein
Port am Steuergerät beschädigt werden kann. Dann hat es sich richtig gelohnt.
LG Ro
Themenstarteram 14. Juni 2020 um 13:13
Ich hab die Fehler auslesen lassen.
Kann dir morgen auch mal genau schreiben was es für Fehler sind.
Auch eine Echtzeitmessung haben wir vorgenommen.
Also beim fahren.
Es kommt einfach kein Signal mehr von den beiden vorderen Sensoren seit ich die getauscht habe.
Die beiden hinteren liefern noch einwandfrei ihre Daten.
Das macht mich auch ein bissel stutzig bei der ganzen Sache.
Warum sollte das Steuergerät kaputt sein auf einmal?
Dieser ABS Block scheint auch nicht richtig zu funktionieren
Der Mechaniker sagte mir es könne sein das der ABS Block vorher schon eine Macke hatte und jetzt die neuen Sensoren nicht mehr erkennt.
Hab da echt keine Ahnung.
@ugeberas schrieb am 14. Juni 2020 um 15:13:08 Uhr:
Die Frage ob der Mechaniker das blickt...
LG Ro
Themenstarteram 14. Juni 2020 um 13:57
Was soll ich denn jetzt machen?
Hast du da einen guten Tipp für mich?
Könnte für 150 EUR so einen ABS-Block bekommen und den mal tauschen.
Oder die Sensoren bei Mercedes bestellen?
