- Subaru
- ABS-Sensor
ABS-Sensor
Hallo Leute,
mein Schwiegervater fährt einen Legacy 2.2i Bj:90.
Seit einiger Zeit leuchtet das Lämpchen vom ABS.
Bremstest: bei Vollbremsung funkt. das ABS auch nicht, das typische "Stottern" bleibt aus.
Wer weiss Rat? haben nur eine Werkstatt in der Nähe und die haben Preise da wird dir schlecht.
MfG Sieggi
13 Antworten
da bleibt nur eins, ab zum Händler!!! Die müssen erstmal schauen, wo im ABS sich der Fehler überhaupt befindet! Alles andere ist nur sinnloses gerate! Wenn die ABS Lampe an ist, hat das System einen Fehler erkannt und schaltet dann automatisch wegen Störung das ABS ab!
Gruß Timo
ist das Auto im Winter starker Salzbelastung ausgesetzt?
Bei meinem Legacy waren es die ABS Ringe, die vergammelt waren, da im Harz immer schön gestreut wird im Winter. Wenn es die sind würde ich es lassen. Neue Radlager und Montage und so. Recht teuer.
Bode
Hallo miteinander,
bevor ich ein neues Thema eröffne, versuche ich es hier einmal.
Gesucht wird ein ABS-Sensor hinten links für folgenden Impreza Kombi:
EZ:Juli 2003
92kW/125PS
Scheibenbremse
Hat jemand einen funktionstüchtigen Sensor herumliegen
bzw.
passen Sensoren anderer Fahrzeugmodelle (Vorgänger/Nachfolger, Legacy, etc.)
bzw.
wo bekommt man so ein Teil am günstigsten her, egal ob neu oder gebraucht?
Ist wirklich wichtig, da ja der Erzgebirgs-Winter unmittelbar vor der Tür steht.
Hallo 35i Variant EZ90 ... oder wie sie zu Hause zu dir sagen:D
Damit du nicht traurig in´s Bett gehen mußt ..... ich schau morgen nach, was da noch in der Aservatenkammer liegt.
Gruß Moary.....ist tatsächlich der Spitzname den ich bei meinen Freunden habe :cool:
Ich danke dir schonmal im voraus!
und wenn dir das 35i... zu lang ist ..Ande tut`s auch! Ist für die WOB-Jungs, haben sich sonst bissl schwer
Zum 90er Modell: Der hat noch kein Diagnosefähiges ABS-System, d.h. man muss alle möglichen Fehler der Warscheinlichkeit nach selbst nachmessen.
Wenn man nicht gerade 2 linke Hände hat, ist das aber nicht das Problem, zur Not hab ich die Handbücher dazu, die ABS-Sensoren würden sich vereinfacht auch mit einem Multimeter durchmessen lassen.
Kai
Erstmal nix durchmessen!
Wir haben das Radlager wechseln lassen und dabei musste die Werkstatt den Sensor kappen.
Ein neuer Sensor hätte angeblich 250,- gekostet und da haben wir erstmal dankend abgelehnt und in unseren ebay-Wahn gemeint, wir besorgen uns selbst einen.
Nun ist das nicht so einfach für das Teil was passendes zu finden...
Und wenn nicht geprüft wird, weiß man nicht obs daran liegt... wieso nicht messen? Meist ist da eh nur Dreck zwischen, ein Legacy wurde mal neu lackiert, danach hat die ABS-Lampe für 50km sporadisch geflackert, irgendwann hat sie aufgegeben und das ABS tuts.
Der Sensor selbst ist meistens eh nicht kaputt, sie sind nicht soo anfällig. Irgendwo müsste ich auch noch eine Achsaufnahme liegen haben, wenn alle Stricke reißen.
Hallo Ande
Mal vorneweg. Issne Pfuscherwerkstatt die das Kabel kappt und nicht absteckt. Ein gekapptes Kabel kann man wieder "flicken".
Danach sollte ein Wert von ca 9 Ohm gemessen werden. In dem Moment wo der Sensor wieder ein Signal liefert leuchtet auch nix mehr auf. Prüf mal die aufgeführten Möglichkleiten und hau dem Schrauber eine auf die Wixdatteln:mad:
Ich gebe zu, daß es nicht leicht ist den Sensor rauszupopeln ...aber es geht;). Von 10 bring ich 9 raus. Ein bissl "Schwund" ist immer dabei:cool:
Gruß Moary
Ok, soweit sogut! Danke erstmal!
Das Kabel wurde unmittelbar an der Radaufnahme gekappt und so baumelt es jetzt da noch rumher.
Ihr meint also einfach mal zusammenlöten und dann dürfte das Lämpchen nicht mehr brennen
..und was noch viel wichtiger ist, das ABS auch wieder anständig rattern!?
Nehmt mir die Unwissenheit nicht übel, ist Dadys Wagen und ich habe bis Dato nur an alten Kisten (ABS-los) geschraubt..
Die "Unwissenheit" wird durch Fragen und Antworten weniger:D
Wenn der Sensor selbst, nicht durch Ausbauversuche zerstört wurde .... Kabel zusmmenlöten und einzeln isolieren (Schrumpfschlauch). Dann sollte das ABS wieder "rattern". Nicht, daß ich dir keinen Sensor abgeben würde .... die Arbeit den alten Sensor rauszupopeln ist nicht jedermanns Sache :(
Gruß Moary
Klingt verständlich!
Erledigen wir kommendes Wochenende und werde danach hoffentlich eine Erfolgsstory berichten können.
Ich glaube, die Werkstatt wusste was sie da erwartet und haben es garnicht erst großartig probiert das Teil rauszubekommen. Nachdem ich mich ein wenig in die Problematik eingelesen habe soll das ja ein übliches Problem sein, zumindest bei den ersten Versuchen. Irgendwann ist man da sicher auch ein Spezi drin.
Also nochmals Danke, ich lass was hören!
...Achja ... hab ich vergessen ... der Stecker ist unter der Sitzbank. Wegen des abschließenden Durchmessens.
Du kannst aber, vor dem Zusammenlöten auch schon mal messen ob der Sensor noch Durchgang/Widerstand hat. Wenn du das Rad drehst sollte der Sensor ein paar Volt AC abgeben. Wieviel weis ich grad nicht:cool:
Gruß Moary
