  4. Ford
  5. Kuga
  6. Kuga Mk1
  7. ABS Sensoren wechsel ?
Ford Kuga DM2
Themenstarteram 7. Februar 2025 um 15:21
Hallo, hat jemand schon mal beim Kuga1 vorne und hinten die ABS Sensoren gewechselt und kann sagen,ob es schwierig ist,oder ob man es auch als nit Kfz Mechatroniker hinbekommt, diese zu wechseln ??
LG Uwe
13 Antworten
nur nicht KFZler wechseln ABS Sensoren ;) ... die gehen selten kaputt, normalerweise ist es ein kaputtes Kabel oder ein kaputter Sensorring
was für ein Problem hast du genau?
Um deine Frage zu beantworten, die Sensoren sind gerne festgerostet, gut möglich das man sie ausbohren muss (besonders vorne)
Ist easy reifen runter...der sensor müsste oben drauf sein...eine schraube hält es...das wars natürlich mit einem stecker
Themenstarteram 7. Februar 2025 um 17:10
@FocusGT schrieb am 7. Februar 2025 um 17:31:22 Uhr:
Das Problem ist,das die ABS Leuchte an ist...
Themenstarteram 7. Februar 2025 um 17:12
@Lukas1988 schrieb am 7. Februar 2025 um 17:43:37 Uhr:
Hallo Lukas, hinten,wie vorne ??
man wechselt dann aber nicht alle Sensoren (auf gut Glück), auch weil es unwahrscheinlich ist das einer kaputt ist, du solltest den Fehlerspeicher auslesen lassen
hinten,wie vorne ??
vorne ja, hinten hängt es davon ab ob mit oder ohne Allrad, mit Allrad muss das Rad ab, ohne Allrad geht es von der Rückseite
Themenstarteram 7. Februar 2025 um 18:48
@FocusGT schrieb am 7. Februar 2025 um 19:18:06 Uhr:
hinten,wie vorne ??
Mit Allrad....
Du solltest das Fahrzeug auslesen, um auch den richtigen Sensor zu wechseln. Außerdem sollte man sich das Signal ansehen. Eventuell ist der Impulsring auch defekt, meist verdreckt oder verrostet. Für neuen Sensor mit Einbau hat mein Vater in der Werkstatt ca 100€ gezahlt.
Kannst selbst machen machen lieber beide Seiten!!!
Themenstarteram 8. Februar 2025 um 11:25
Nun hat sich die Batterie verabschiedet, ist es möglich,dass die ABS Anzeige damit zusammen hängt ?? Nur eine Frage....wegen des Spannungsverlustes ??
wenn du den Motor startest und die Lampe angeht solltest du den Motor kurz laufen lassen, ausmachen und nochmals starten, wenn die Lampe anbleibt hat das damit nichts zu tun. Aber du solltest die Batterie laden oder wechseln wen sie Probleme macht.
Themenstarteram 8. Februar 2025 um 13:23
@FocusGT schrieb am 8. Februar 2025 um 12:42:13 Uhr:
Hallo die Batterie wird gewechselt, der Anlasser ist in Ordnung. Nach dem Überbrücken lädt die Batterie mit 14,2 V. Ist der Motor aus hat sie knapp 11 V.
Beim Starten reicht es dann nicht mehr,dass der Motor anspringt..
Dann ist das mit der Batterie ein Problem. Dann muss man sich als erstes um die Batterie kümmern (laden, testen, wenn nötig erneuern). Dann wird man sehen was das ABS macht.
Themenstarteram 8. Februar 2025 um 13:58
@FocusGT schrieb am 8. Februar 2025 um 14:53:50 Uhr:
Ja genau,wenn die neue Batterie eingebaut ist, dass ABS noch immer leutet, lasse ich den Fehlerspeicher Auslesen, vielleicht habe ich Glück und es leitet nichts mehr.....
