ABS Steuergerät für PLA Parklenkassistenten ?
Hallo Zusammen ,
kann mir jemand sagen der Zugriff auf ELSA oder ETKA hat,oder es so weiss, was der Unterschied zwischen diesen beiden ABS Steuergeräten-Aggreagten ist?
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
Bauteil: ESP MK60EC1 H35 0106
und
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AE HW: 1K0 907 379 AE
Mfg Herbert
32 Antworten
Okay das mit dem Unterschied hat sich erledigt!
Bräuchte jetzt nur noch den Login Code für die Codierung nicht den für die Anpassung.
Die Codes die von VCDS vorgeschlagen werden Funktionieren nicht!
Hat die mirt jemand oder weiss wo ich die her bekommen kann?
Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei: DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Revision: 00H35001
Codierung: 14426012092A0000281206EA902200413C00
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000 begin_of_the_skype_highlighting 06314 000 00000 end_of_the_skype_highlighting
Mfg Herbert
was für einen Login ? bzw. wofür?
Hallo Scotty,
also ich habe mir den Parklenkassistent nachgerüstet,jetzt scheitert es nur noch an der Codierung des Bremesensteuergeräts!
Dachte erst es geht mit meinem Bremsensteuergerät nicht,hab aber von einem andern Audi A3 8PA Mj09 einen Scann bei dem das selbe verbaut ist und auch den Parklenkassisteneten hat.
Von diesem wollte ich die Codierung in meins übernhmen,aber es nimmt den Code nicht an.
Darum brauche ich den Code für die Freischaltung der Codierung!
Mfg Herbert
edit
von dem mit PLA ab Werk
Adresse 03: Bremselektronik (-----) Labeldatei: AIB\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer Software: 1K0 907 379 AD Hardware: 1K0 907 379 AD
Revision: 00H35001
Codierung: 1142401209290000881402E5901900403800
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000 end_of_the_skype_highlighting
von meinem
Revision: 00H35001
du kannst die Codierung nur 1 zu 1 übernehmen wenn du 100% die gleiche Ausstattung (Motor/Getriebe/Steuergeräte etc) verbaut hast wie "er" ...
Ich würde dir da eher raten das ganze bei AUDI offiziell freischalten zu lassen! Sofern du die RICHTIGE Codierung nicht selbst in der Labeldatei hast...
Die Ausstattung sind eigentlich Identisch,er nimmt aber trozdem die Codierung nicht an!
Mein Scann:
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P99A08xxxx Kilometerstand: 16350km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: nicht erreichbar 1100
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CCZ) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8P0 907 115 AE HW: 8P0 907 115 Q
Bauteil: 2.0l R4/4V TFSI 0020
Revision: AAH03--- Seriennummer: AUX7Z0HNFNR00K
Codierung: 0103000C18070160
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0110 0101
Revision: 00H35001
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 BH HW: 8P0 820 043 BH
Bauteil: KlimavollautomatH09 0100
Revision: 000018 Seriennummer: 8P0820043BH
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\8P0-907-279-30-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 N HW: 8P0 907 279 N
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2801
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000009155097
Codierung: 87AE3F8190141380EF00001E0000000000097F0F6416060300A800000000
Betriebsnr.: WSC 06314 000 08192
Teilenummer: 8P1 955 119 F
Bauteil: Wischer AU350 H10 0040
Codierung: 00056595
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8P0 919 475 E HW: 8P0 919 475 B
Bauteil: PARKHILFE PLA H07 0102
Revision: --H07--- Seriennummer: --------------
Codierung: 010105
Betriebsnr.: WSC 12345 123 36492
3 Fehlercodes gefunden:
01517 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)
004 - kein Signal/Kommunikation
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 67
Kilometerstand: 16358 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.03.26
Zeit: 20:48:16
Temperatur: 4.0°C
01315 - Getriebesteuergerät
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 67
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.03.26
Zeit: 20:48:16
Temperatur: 4.0°C
01316 - Bremsensteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 67
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.03.26
Zeit: 20:48:16
Temperatur: 4.0°C
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\8P0-959-655-10.clb
Teilenummer SW: 8P0 959 655 J HW: 8P0 959 655 J
Bauteil: Airbag AU1042 H06 0090
Revision: -------- Seriennummer: 003000000000
Codierung: 303142383038303030354A55304C38503053
ASAM Datensatz: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4.rod
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\8P0-953-549-F.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Bauteil: J0527 H36 0070
Codierung: 0002042
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H06 0030
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Teilenummer SW: 8P0 920 932 A HW: 8P0 920 932 A
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H19 0860
Revision: D0H19007 Seriennummer: 224NH007008583
Codierung: 0132028
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H16 0210
Revision: H16 Seriennummer: 3400K08B200673
Codierung: E9A17F06000202002102
00470 - Konzern-Datenbus Komfort im Eindraht
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 67
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.03.26
Zeit: 20:44:13
01305 - Datenbus Infotainment
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 67
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.03.26
Zeit: 20:44:13
01304 - Radio
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 67
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.03.26
Zeit: 20:44:17
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.lbl
Revision: D0H19007 Seriennummer: AUX7Z0HNFNR00K
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: 8P0-959-801-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 801 J HW: 8P0 959 801 J
Bauteil: Tuer-SG H03 0060
Codierung: 0004348
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x.lbl
Teilenummer: 1K0 909 144 C
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 232 2301
Revision: 00H15000
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 L
Bauteil: KSG H11 0080
Codierung: 1880200002027F0985054C8F0167
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 802 J HW: 8P0 959 802 J
Codierung: 0004348
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 D
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02313 785 00200
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\8P4-959-801.lbl
Teilenummer SW: 8P4 959 801 E HW: 8P4 959 801 E
Bauteil: Tuer-SG H04 0040
Codierung: 0000216
Betriebsnr.: WSC 06314 000 1012544
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\8P4-959-802.lbl
Teilenummer SW: 8P4 959 802 E HW: 8P4 959 802 E
Codierung: 0000216
Ende --------------------------------------------------------------------
und der des mit PLA ab Werk
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P09A07xxxx Kilometerstand: 4580km
01-Motorelektronik -- Status: OK 0000
03-Bremselektronik -- Status: OK 0000
04-Lenkposition -- Status: OK 0000
08-Klimaanlage/Heizg. -- Status: OK 0000
09-Zentralelektrik -- Status: OK 0000
10-Parklenkassistent -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: OK 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: OK 0000
19-CAN-Schnittstelle -- Status: OK 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: OK 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: OK 0000
44-Lenkhilfe -- Status: OK 0000
46-Komfortsystem -- Status: OK 0000
47-Sound-System -- Status: OK 0000
52-Türelektronik Beif. -- Status: OK 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Fehlfunktion 0010
62-Türelektr. hi.li. -- Status: OK 0000
72-Türelektr.hinten re. -- Status: OK 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CAX) Labeldatei: AIB\03C-906-022-CAX.clb
Teilenummer Software: 03C 906 022 AN Hardware: 03C 906 022
Bauteil: MED17.5.20 G 3637
Revision: D5H06--- Seriennummer: AUX7Z0HNFNB0QE
Codierung: 0000072
Keinen Fehlercode gefunden.
Readiness: 0000 0000
Revision: 00H35001
Adresse 08: Klimaanlage/Heizg. Labeldatei: AIB\8P0-820-043.lbl
Teilenummer Software: 8P0 820 043 BG Hardware: 8P0 820 043 BG
Revision: 000359 Seriennummer: 8P0820043BG
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: AIB\8P0-907-279-30-H.lbl
Teilenummer Software: 8P0 907 279 N Hardware: 8P0 907 279 N
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000009094128
Codierung: 118E0F8190141380EF00000A0000000000094E056406040364A000000000
Betriebsnr.: WSC 06314 000 08192 begin_of_the_skype_highlighting 06314 000 08192 end_of_the_skype_highlighting
Codierung: 00056595
Adresse 10: Parklenkassistent (J446) Labeldatei: AIB\8P0-919-475-7X1.clb
Teilenummer Software: 8P0 919 475 F Hardware: 8P0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 4K H06 0102
Revision: 11001001 Seriennummer: 52340831104755
Codierung: 000003
Adresse 15: Airbags (J234) Labeldatei: AIB\8P0-959-655-10.clb
Teilenummer Software: 8P0 959 655 J Hardware: 8P0 959 655 J
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: AIB\8P0-953-549-F.lbl
Teilenummer Software: 8P0 953 549 F Hardware: 8P0 953 549 F
Codierung: 0000042
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: 8P0-920-xxx-17-MY8.lbl
Teilenummer Software: 8P0 920 931 T Hardware: 8P0 920 931 T
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H18 0830
Revision: D0H18006 Seriennummer: 224NH006027001
Codierung: 0004128
Betriebsnr.: WSC 00140 219 56290 begin_of_the_skype_highlighting 00140 219 56290 end_of_the_skype_highlighting
Adresse 19: CAN-Schnittstelle Labeldatei: AIB\1K0-907-530.lbl
Teilenummer Software: 1K0 907 530 S Hardware: 1K0 907 951
Revision: H16 Seriennummer: 3400K08B040D91
Codierung: E9A17F06100202002102
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: AIB\1K0-920-xxx-25.lbl
Revision: D0H18006 Seriennummer: AUX7Z0HNFNB0QE
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: AIB\8P0-959-801-MAX.lbl
Teilenummer Software: 8P0 959 801 K Hardware: 8P0 959 801 K
Codierung: 0000180
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: AIB\1Kx-909-14x.lbl
Revision: 00H15000
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: AIB\8P0-959-433.lbl
Codierung: 1880200002186D0985054C8F0167
Adresse 47: Sound-System Labeldatei: AIB\8Px-035-382.lbl
Teilenummer Software: 8P4 035 382 D Hardware: 8P4 035 382 D
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH06 0180
Revision: 00005 Seriennummer: 30674802975739
Adresse 52: Türelektronik Beif. Labeldatei: AIB\8P0-959-802-MAX.lbl
Teilenummer Software: 8P0 959 802 K Hardware: 8P0 959 802 K
Codierung: 0000180
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: AIB\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 J
Bauteil: Dynamische LWR H01 0020
Codierung: 0000013
Adresse 56: Radio Labeldatei: AIB\8J0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer Software: 8P0 035 186 P Hardware: 8P0 035 186 P
Bauteil: R Concert2+ H03 0270
Revision: 00H03000 Seriennummer: AUZ1Z3H3490132
Codierung: 0130211
1 Fehler gefunden:
00857 - CD-Wechsler (R41)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Gesp. Randbedingungen:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerfrequenz: 4
Verlernzähler: 101
Kilometerstand: 3544 km
Fehlerzeitpunkt: 0
Datum: 2009.03.12
Zeit: 05:20:47
Adresse 62: Türelektr. hi.li. Labeldatei: AIB\8P4-959-801.lbl
Teilenummer Software: 8P4 959 801 E Hardware: 8P4 959 801 E
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 06314 000 1012544 begin_of_the_skype_highlighting 06314 000 1012544 end_of_the_skype_highlighting
Adresse 72: Türelektr.hinten re. Labeldatei: AIB\8P4-959-802.lbl
Teilenummer Software: 8P4 959 802 E Hardware: 8P4 959 802 E
Codierung: 0000144
Ahrr ich glaub ich hab den Fehler gefunden hab das Falsche PLA Steuergerät?
Meins :
die des anderen:
Sollte aber trozdem Funktionieren oder?Den Meine Hadware ist doch höher oder neuer?
Mfg Herbert
würde ich jetzt auch mal so sagen .- du hast doch nur das reine PDC stg oder sehe ich das falsch ?
Auf dem Steuergerät steht drauf +PLA, hab auch mal bei anderen Modellen geschaut da wird dies auch eingesetzt!
Wenn ich den Taster für PLA drücke passiert auch was,im FIS kommt die Meldung PLA System nicht verfügbar!
und im PLA Steuergerät kommt die Meldung Bremsensteuergerät Fehlerspeicher auslesen,dort habe ich aber kein Fehler drin!
Im Schalttafelsteuergerät und in der Lenkhilfe habe ich die PLA Funktion schon Codiert oder Freigeschaltet,es liegt nur an der Bremselektronik-Codierung!
Dann versuche es doch mal bei AUDI freischalten zu lassen .... ggf-. hast du da mehr erfolgt!
Werd ich wohl oder übel machen müssen,wo bei ich das eigentlich vermeiden wollte,die haben mich letztes mal schon so kommisch angekuckt als ich den Airbag Off Schalter bestellen wollte,den ich dan auch nicht bekommen habe!
Aber trozdem danke für deine Mühe!
Hab von noch einem A3 einen Sacnn bei diesem ist die selbe Parkhilfe verbaut nur das andere Bremssteuergerät-Aggregat,dass ich oben schon erwähnt habe 1K0 907 379 AE!
Könnte das vieleicht noch eine Rolle spielen: Bremssteuergerät 1K0 907 379 AD mit PLA Steuergerät 8P0 919 475 F
Bremssteuergerät 1K0 907 379 AE mit PLA Steuergerät 8P0 919 475 E
So war Heute beim Freundlichen,so wie es Aussieht Funktioniert diese Steuergerät nicht,zu alt!
Da der 2009 andere Sensoren hat oder wie auch immer,er hat mir jetzt das 8P0 919 475 J Steuergerät rausgesucht dieses sollte dann das richtige sein,naja mal schauen,der spass kostet jetzt noch mal 161€!
Wer noch Steuergeräte braucht,per PN Melden, hab jetzt drei rumliegen,ein 4Kanal 8P0919475F für hinten,dass Original verbaut war,eine 8Kanal 8P0919475H für vorne und hinten was momenta seinen treue Dienst Leistet und das 8Kanal+PLA 8P0919475B was bei mir nicht funktioniert!
So weiss jetzt wieder mehr,mit dem alten PLA Steuergerät würde es doch funktionieren,hab also mir das neue Umsonst gekauft,aber mein ABS Steuergerät ist das Falsche.
Passendes ABS Steuergerät währe 1K0 907 375 AP dies ist das neuste und ersetzt 1K0 907 379 AE und 1K0 614 517 BE.
Kosten wären dann noch mal 600€ super! 1K0 907 379 AD unterstützt dies nicht!
Die in dem Scann angegebenen Fahrzeuge haten nicht PLA sondern nur Parkhilfe 2,diese wird im Scann unter Steuergerät 10.Angegeben,deshalb die Verwierrung!
Mfg Herbert
Danke fürs Feedback, auch wenn das hier eher weniger "nachrüsten" werden..
Ein neues ABS Stg. ist leider nicht mal eben verbaut, da die ganze Hydraulik Einheit runter muss...
Ich hatte gleiches mal vor um den HillHolder nachzurüsten, am Ende war es mir das aber nicht wert!
Andy
