ABS Steuergerät lässt sich nicht anlernen - Typenschild vorhanden
ich wollte heute bei meinem A6 2,5 TDI den Schleifring/LWS wechseln, alles schön und gut, nur ich hab vorher nicht dran gedacht die codierung zu notieren...
Es wurde ein gebrauchter LWS besort.
Kann aber rauslesen, dass der Lenkwinkel bei geradem Lenkrad bei ca -720° ist.
Scheint also zu funktionieren.
Habe die Ausstattung(siehe Bild im Anhang) mal umcodiert auf:
login
07457
codierung
06357
wird nicht angenommen (über VCDS) leider... Betriebsfabrikationsnr 12345
Könnt ihr mir weiterhelfen oder muss ich zum AUDI Händler?
9 Antworten
Fahrzeugtyp: 4B (4B - Audi A6 C5 (1998 > 2006))
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4B63N109385 Kilometerstand: 241580km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-AKE.clb
Teilenummer: 8E0 907 401 J
Bauteil: 2.5l/4VTEDC G000AG 0004
Codierung: 01006
Betriebsnr.: WSC 02325
VCID: 2C5CB620DC32E57E17F-4A9C
Subsystem 1 - Teilenummer: 00006059
Bauteil: 130 106LC150_1.V79250641384
WAUZZZ4B63N109385 AUZ7Z0C2311729
1 Fehler gefunden:
18057 - Datenbus-Antrieb
P1649 - 35-10 - fehlende Botschaft vom ABS-Steuergerät - Sporadisch
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\01V-927-156.lbl
Teilenummer: 4B0 927 156 FK
Bauteil: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2222
Codierung: 00001
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 75EA53444FF8E4B6B81-5072
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4B0-614-517.lbl
Teilenummer: 4B0 614 517 H
Bauteil: ABS/ESP allrad 3428
Codierung: 00000
VCID: 26484408C2DEDF2EC1B-5072
2 Fehlercodes gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
35-00 - -
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
66-10 - Abgleich nicht durchgeführt - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4B0-959-655-AI84.lbl
Teilenummer: 4B0 959 655 P
Bauteil: Airbag 8.4EP 2002
Codierung: 0001606
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 3D7A8B6467487CF6B01-5072
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4B0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 4B0 920 933 G
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12
Codierung: 00060
Betriebsnr.: WSC 47937
VCID: 2756490CC5D4C626FAD-5000
01302 - Steuergerät für Telematik (J499)
49-00 - keine Kommunikation
01303 - Sende- und Empfangsgerät für Telefon (R36)
meint ihr ein kabel könnte keinen kontakt haben?
habe die kabel ma überprüft und nochmal nen durchlauf gemacht
75 76 77
VCID: 55AA33C4AC3884B6981-4A9C
Hinweis: Zu viele Kommunikationsfehler
Codierung: 00001
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Codierung: 00000
1 Fehler gefunden:
35-00 - -
Codierung: 0001606
VCID: 3D7A8B6467487CF6B01-50E6
Codierung: 00060
VCID: 2756490CC5D4C626FAD-5072
Adresse 67: Sprachsteuerung Labeldatei: Keine
Teilenummer: 4B0 035 753 A
Bauteil: Sprachbediensystem 0200
Codierung: 0018017
VCID: 1E386CE8CA8E07EE89B-5072
Adresse 75: Telematik Labeldatei: DRV\8E0-035-61x-75.lbl
Teilenummer: 4B0 035 617 A
Bauteil: Telematik Nokia1 0303
Codierung: 0002325
VCID: 1D3A6BE4C7881CF6901-515A
Hi!
Irgendwo habe ich mal gelesen das der LWS durch drehen den Lebkrades in die Endlagen erst angelernt werden muss.......hast du das gemacht?
Wenn ja dann muss ich passen.....
Björn
es geht ums steuergerät...
kann mir jemand vllt sagen ob meine codierung richtig ist?
Ich würde sagen, Codierung 07457 sieht gut aus:
0 - immer 0
7 - A6
4 - PR-Code 1LG
5 - Diesel
7 - Automatikgetriebe 01V (5-Gang-Tiptronic, 5HP19)
Login brauchst du anscheinend keins.
Quelle: Ross-Tech
Nach dem Text in deinem ersten Post: Kann es sein, dass du Codierung und Login vertauscht hast?
Wurde das ABS-Steuergerät demnach auch getauscht?
@NickTheGreek schrieb am 12. Dezember 2014 um 15:20:42 Uhr:
0 - immer 0
7 - A6
4 - PR-Code 1LG
5 - Diesel
Quelle: Ross-Tech
hallo, danke für deine Antwort!
Das Steurgerät wurde nicht getauscht, lediglich der Schleifring/LWS und anschließend sind die Codierungen weg, das wusste ich nicht!
Wie ich das erkenne ist
0 - immer 0
7 - A6
4 - PR-Code 1LG
5 - Diesel
der login und
0 - immer 0
6 = Audi A6
3 = FNR 16" (PR-1LA/1LG)
5 = 4/6 Cyl. Diesel
7 = Automatic Transmission (01L/01N/01V)
die codierung
oder mache ich etwas falsch?
(Fehlpost, bitte ignorieren. Bin grade am Handy unterwegs.)
Du verwechselst da was... der Login-Code ist ein für dein Fahrzeug spezieller code den man eingeben muss um etwas programieren zu können. Die Codierung des Stg sagt dem Steuergerät, in was für einem Fahrzeug es sich befindet mit welcher ausstattung (motor, getriebe...) um richtig arbeiten zu können.
