Abs Steuergerät neu codieren
Hi Leute schon einige beträge gelesen.
Mein Problem ist das Abs Steuergerät.
Mein 2.7 biturbo wurde von Automatik auf Schalter umgebaut.
Nun wirft das Abs den Fehler Gangerkennung.
Hat jemand wirklich eine schritt für schritt Anleitung?
Soviel ich schon probiert hab
Stg3
Login eingegeben was im Fenster aufleuchten
Dan Codierung für Schalter geändert
Und gespeichert aber macht er nicht.
Mittlerweile sind alle Daten weg.
Hat jemand wirklich von Anfang bis Ende ne Ahnung?
Wie Betriebsnummer usw.
Wäre super.
In den meisten Beiträgen fängt immer einer von der Mitte an zum erklären :)
Würde Dan evtl auch Mal a Video machen das es für jeden der bei null anfangen muss es auch versteht wie bei mir.
Danke euch und schönen Abend noch.
10 Antworten
Da gibt's bereits ein gutes Video vom Hersteller
http://wiki.ross-tech.com/.../ESP%29
Damit hab's ich hinbekommen
Schau dir das mal an, und wenn's irgendwo klemmt schreib mal, wo genau - ist bei mir schon ein paar Tage her, aber sollte schon zu schaffen sein
Okay ja werde ich machen melde mich dann danke
Aber das APS leuchtet ja nicht auf es kommt nur auf dem Bildschirm ESP und mit dem Fehlergerät suchen kommen keine Fehler bei meinem Audi A3
Muss sagen des Video bringt mir leider garnichts welchen Login Code muss ich eingeben bei mir erscheint keine Tabelle?
Hier die Bilder hab auch gesehen das mein motorsteuergerät falsch codiert ist.
Kann mir da jemand den Login verraten das ich ihn auf Schalter umcodieren kann
@audi90fahrer schrieb am 12. Juli 2024 um 21:33:52 Uhr:
https://www.motor-talk.de/.../login-abs-i210852348.html
Mit dieser Tabelle kannst Du Dir anhand Deiner Fahrzeugdaten den LoginCode für das ABS Steuergerät zusammen bauen.
OK danke heißt Login ist eig der selbe Code wie die Codierung selbst ?
Ne, nicht ganz.
Es gibt zwei Tabellen, die aber ähnlich aufgebaut sind und gleiche Fahrzeugparameter haben.
Mit der Login- Tabelle kommst Du uns Steuergerät (über den Aufkleber in der Reserveradmulde kannst Du alle erforderlichen erkennen, die Dein Audi bei der Auslieferung hatte).
Die zweite Tabelle ist dann zur Codierung...gleiche technische Parameter, der Code selbst ist dann aber geringfügig anders.
Ich bin nur leider gerade unterwegs darum kann ich nur schlecht suchen ...ich dachte aber, dass ich beide Tabellen in irgend einem Beitrag schon mal gepostet habe, als ich mein ABS Problem gelöst bekommen hatte).
Falls die Tabellen nicht da sind, kann ich abends noch mal auf dem Rechner suchen. ...gibt es ziemlich sicher aber auch auf der CVDS Homepage.
Hi viele Dank mir hat jemand geholfen und mir die richtigen Daten zugesendet danke trotzdem vielmals
