- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- ABS Steuergerät Schraube gerundet beim Ausbauversuch
Moin zusammen,
ja, ich habe es geschafft, eine Schraube rund am Steuergerät
Und ja ich bin ein Depp, weil ich nicht hören wollte und eine 4er Nuss genommen habe.
Mittlwerweile habe ich auch E5-E18 zu Hause, aber es ist wohl zu spät, die E5 rutscht drüber.
Ich hatte mir jetzt die Tage noch eine E4 zukommen lassen, in der Hoffnung sie passt mit Hammerschlägen auf den Kopf, hab das an einer ausgebauten Schraube versucht, kann man vergessen!
Blöderweise ist es auch noch die Schraube wo man am wenigsten dran kommt (wie soll es anders sein?!), unten über der Automatikglocke. LuFi-Kasten ist draussen und der Seilzug zur Seite gezogen, freier Zugang zur Schraube...was tun??
Ich für mich sehe jetzt noch zwei Möglichkeiten:
1. kompletten Block ausbauen und Schraube nach bekanntem Schema rauswürgen
oder
2. mit dem Dremel vorsichtig einen Schlitz reinflexen und mit einer Schlitznuss versuchen noch zum Erfolg zu kommen
Kennt jemand ein Werkzeug das die Situation noch retten könnte? Mir fällt leider momentan nichts mehr ein. Ist das ein Sch..., ich bin aber auch selten blöd.
Gruß und Dank im Voraus,
Markus
Es gibt Neues zu berichten, die Schraube ist raus...der Steuerblock auch
Bohren wollte ich nicht und ich hatte jetzt einfach die Schnauze voll, ich wollte das Steuergerät raus haben. Mit der Zange war kein rankommen, auch mit der Mini-Knipex nicht, also habe ich eine Zwölfkant-Nuss versucht über den Bund zu kloppen, leider konnte ich nicht fest genug draufhämmern, da zum ausholen das Getriebe im Weg war. Nachdem der Block draussen war, ging die Schraube aber mit der gleichen Methode raus. Jetzt geht´s wieder an das zusammenbauen und Bremsflüssigkeit wechseln/entlüften. Neue Schrauben liegen bereit. Ich werde weiter berichten, vielen Dank nochmal an Alle.
Gruß Markus
61 Antworten
Da war neulich eine Werbung für so ein "Wunderwerkzeug" das innen flexible Stifte hat so dass das Innenleben sich individuell an die Schraube an passen kann. Ob das was taugt weiss ich nicht, aber ne Idee ist es. Ich versuch nochmal den Namen zu finden.
https://www.profi.de/.../...-loest-rund-gedrehte-Schrauben-900906.html
Das ist zwar noch nicht die die ich meine aber vielleicht auch ne Idee
Kommst du mit einer Gripzange ran?
https://www.toolspecialist.de/...ogene-griffbacke-britool-e084807b?...
@eigen2 schrieb am 15. März 2019 um 12:51:23 Uhr:
Moin!
Meinst du nicht, dass eine Gripzange für unter 10 Teuro das Problem eher verschlimmert?
Die gibt das doch auch in vernünftig.....
LG
Klaus
Mal abgesehen davon, das ich nicht glaube, dass du dort mit dem dremel rankommen wirst, aber wenn, dann flexe doch gleich den Kopf komplett weg... mit schlitzschrauben wird man doch auch nicht froh....
Gruß der sachsenelch
Die Schrauben vom Steuergerät sitzen ja auch noch leicht versenkt. Ich sehe die einzige Möglichkeit, mit nem Dremel und Minischeibe den Kopf abflexen.
Steuergerät abnehmen und den Gewinderest raus. Neue Schrauben gibts ja noch.
Edit: Plan B, mit ner Mini Wapuzange versuchen den Kopf zu greifen und drehen.
https://www.elv.de/knipex-cobra-mini-wasserpumpenzange-125mm.html
Der Link mit der Gripzange war ein Beispielfoto, das nichts über den Preis und die Qualität aussagt.
Es geht um die erste Umdrehung der Schraube und diese ist oft mit einer Gripzange zu schaffen
@MaSc73 schrieb am 15. März 2019 um 12:06:16 Uhr:
Und ich sage selbstkritisch, dass ich daran vielleicht nicht ganz unschuldig bin. Weil ich aufgrund eigener, durchgängig positiver Erfahrungen mit der 4er Nuss meinte, berechtigt meinen zu können, dass ein E5-Werkzeug überflüssig sei. (Es lebe die anekdotische Evidenz.)
Damit möchte ich sagen: Ist trotzdem nicht zu empfehlen, außer als Notlösung. Habe jetzt zwei E5-Nüsse bestellt und werde eine davon zukünftig beilegen, wenn sich jemand ein "Forensteuergerät" ausleiht.
Yep, jetzt ist Kindergeburtstag angesagt, den Mist musste ich schon 2x machen auch weil "es geht auch was anderes als E5 angewendet wurde..."
Letzendlich mit Dremel den Kopf so weit runter gefräst das man das Steuergerät ausbauen kann.
Auch jedes mal eine der unteren Schrauben, also noch mit Spiegel gearbeitet was auch ganz toll ist. Der Rücken war nach den 2 Stunden Spaß auch begeistert...
Ich sach mal so....das ist jetzt lernen durch Schmerzen.
Ist Friemelarbeit aber nicht unmöglich
Vielleicht so:
Wenn du eine alte kleine Nuss hast, die gerade so drauf passt, dann versuch doch mal die mit Metallkleber auf den Schraubenkopf zu kleben. Vielleicht hält der Kleber genau den Drehmoment den du zum Lockern brauchst.
Vorher vielleicht etwas WD40 zwischen SG und ABS Block an der Stelle wo die Schraube durch geht.
Thomas
Kopf ausbohren... also erst mal mit ca. 2-3mm anfangen und größer werden bis zum Durchmesser der Schraube selbst, dann fällt der Kopf automatisch ab sobald genügend weit aufgebohrt wurde!
