  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. ABS Steuergerät
ABS Steuergerät
Opel Corsa C
Themenstarteram 11. Oktober 2013 um 12:34
Hallo.
Habe eine Frage an die Opellaner, wo sitzt das ABS-Steuergerät im
Opel Tigra Twin Top 1.4 , habe die Vermutung eines Defekts an unserem
Tigra. Sicherungen und Kabel im Motorraum habe ich schon geprüft und
sind i.O.
Danke für eure Hilfe, m.f.G.
16 Antworten
Ich meine im ABS Block
Themenstarteram 11. Oktober 2013 um 13:09
Hallo Haribo 11, und danke für deine Antwort.
Werde mal die Sensoren kontrollieren, ehe das Steuergerät
getauscht wird. Auch muß ich den Fehler noch auslesen lassen.
Gruß!
Kann auch ein Radsensor oder das Kabel dazu sein.
unbedingt zuerst Fehler auslesen !! Sollte sich das Steuergerät als Fehlerquelle zeigen - nicht gleich neues besorgen. Man kann die Teile auch gut und preiswert reparieren . Sind meist nur kalte Lötstellen.
Soweit ich weiß sitzt es unter dem Hydraulikblock (müßte ein großer länglicher Stecker abgehen).
Checkup
Hallo!
kann auch so etwas sein-
Die ABS/ ESP-Warnleuchte brennt
Störung im ESP-System
Möglicher Fehlercode: C0710
Ursache
Lenkwinkelsensor nicht kalibriert
oder:
Fehlerhafter Lenkwinkelsensor
Lenkwinkelsensor initialisieren
Lenkrad von Anschlag zu Anschlag drehen
ABS-Sensoren haben einen Widerstand von 1100 +/- 110 Ohm !
Themenstarteram 15. Oktober 2013 um 8:27
Guten Morgen.
So jetzt kenne ich den Grund des ABS und ESP Ausfalls,
Die Achsmanschette rechts hat sich wieder gelöst, so ist
das Fett im ganzen Radbereich geschleudert worden.
Negativ dabei ist das es nun zum 3 mal passiert ist, bei
ersten mal vorm Tüv vor 1,5 Jahre. Also wurde sie von
der Werkstatt neu aufgezogen, dann Anfang 2013 sprang
sie wieder ab. Um endlich Ruhe zu haben brachte ich den
Wagen zu uns in die Werkstatt, dort wurde eine neue
Manschette bestellt und aufgezogen, die jetzt wieder
von der Steckachse gerutscht ist. Dieses habe ich Sonntag
festgestellt, Gestern wurde erneut eine Achsmanschette
bestellt die wohl Heute montiert wird.
Bin nur mal gespannt, ob nach Montage und Reinigung
ABS und ESP ( Sensoren) ohne Schaden geblieben sind?
Auch stellt sich mir die Frage, ob die erneute Reparatur
endlich von Dauer ist?
Gruß!
Die Manschetten wurden, meines Wissens nach, mal geändert um diesem Problem entgegen zu steuern. Bin mir nicht sicher ob dabei auch die Befestigungsschelle geändert wurde.
Ich denke fast jeder Corsa der ersten Baujahre hatte/hat eine lose Manschette. Meine erneuerte hält nun schon seit 2 Jahren ohne Anzeichen wieder herunter zu rutschen..
Themenstarteram 15. Oktober 2013 um 11:14
Hallo, werde den weiteren Verlauf hier Posten, damit Andere Opelfahrer mit dem gleichen Problem
von Panthothen und mir lernen können.
Gruß!
Themenstarteram 25. Oktober 2013 um 17:41
Hallo.
Die Achsmanschette ist erneuert, der verfettete Bereich wieder sauber.
Morgen gehts weiter der ABS Fehler liegt noch vor, werde mir alle Sensoren
ansehen.
Gruß!
fehlercode? datenliste?
Themenstarteram 1. November 2013 um 11:11
Hallo.
Nach auslesen des Fehlerspeichers ist es jetzt amtlich, das Steuergerät
des Tigra ist defekt.
Übernächste Woche wird es ausgebaut, danach gebe ich es in Reparatur.
Der Wagen ist Erstzugelassen 6.2005 und hat 36 250 Km gelaufen.
Im Juni ist noch die große Wartung gemacht worden, zusammen mit der
Achsmanschette.
Der Zeitwert liegt laut Gutachten bei 6500€, natürlich ohne Mangel am
ABS Steuergerät, der Tigra ist ein reines Sommerauto.
Die ABS Sensoren sind ohne Befund, und o.k.
Gruß!
Themenstarteram 8. November 2013 um 15:39
Hallo.
Man muß auch mal Glück haben, bin beim Autoverwerter duch
Zufall fündig geworden. Habe Gestern ein gebrauchtes ABS-
Steuergerät für unseren Tigra erworben. Es ist aus einem
Unfallfahrzeug mit Totalschaden, mit einem Jahr Garantie,
350€ habe ich dafür bezahlt.
Jetzt brauche ich nicht 1 Woche auf die Reparatur zu warten,
und teurer ist eine Reparatur auch noch, je nach Defekt.
Nächste Woche wird unser Meister mir das ABS- Steuergerät
einbauen, dann solte alles wieder in Ordnung sein?
Die Achsmanschette ist seit meiner Reparatur nicht mehr von
der Welle gerutscht, die dünne Seite war zu weit Richtung
Motor gesetzt worden, na ja müßte ein Mechaniker eigentlich
wissen oder?
Gruß!
Reparatur wäre halb so teuer gewesen. Hoffentlich hält es eine Weile.
Themenstarteram 10. November 2013 um 20:19
Hallo, mir ist aber am Telefon was anderes gesagt worden,
bist du dir sicher Checkup 2010.
Neu kostet dieses Steuergerät weit über 1 000€, und eine
Reparatur die über 2 Tage geht liegt nach meinen Erfahrungen
immer beim halben Neupeis.
Auch sind nicht immer alle Defekte beim ersten Versuch behoben,
oder gefunden worden.
Mit dem Verwerter hatte ich nie ein Problem, ist ein Teil nicht in
Ordnung wurde es ohne murren umgetauscht. Und
Glück braucht man immer vor allem wenn man Opel fährt denn
bei 36000 Km geht nicht bei jedem Wagen das Abs Steuergerät
über die Wupper.
Gruß!
  4. Opel
  5. Corsa
