Abs und ESP Leuchte leuchten...
Moin Moin Gemeinde,
Bei mir sind heute die Abs und ESP leuchten angegangen nach motorstart bei warmen Motor. Desertierten müsste ich feststellen, das ich beim anfahren keine Leistung mehr habe, es sei denn ich tretet mein Gaspedal mehr als die Hälfte durch... Das er keine Leistung hat ist auch nur beim anfahren wie Kreuzungen oder Ampel...
Wenn ich zb nur 20kmh fahre und beschleunige ist alles gut.
Die beiden leuchten springen erst an, sobald sich das Auto bewegt... Egal ob n Gang eingelegt ist oder nicht!
Ich hab die sufu schon studiert, aber nicht wirklich was gefunden
Ich hoffe ihr könnt mir bei diesem Problem wieder einmal helfen!!!!
Fehler konnt ich noch nicht Auslesen, weil ist ja Sonntag...
MfG und danke für Tipps und Hilfe!!!!
Keine komischen Geräusche vom Motor? Dann focus auf Bremslichtschalter.
17 Antworten
Ich habe heute selber danach gegoogelt, da bei mir auch beide Lampen nach einer schnell gefahrenen Kurve plötzlich leuchteten.
Ohne den Fehlerspeicher auszulesen streut das ganze wohl zu stark.
Nach einem Fahrzeug Neustart, waren beide Lampen aus.
Ob der Motor nun schlechter lief kann ich nicht beurteilen, da ich kurz danach am Ziel war.
Die leuchten sind nicht wärmend der Fahrt angegangen, sondern erst nach start bei warmen Motor...
Nein, keine komischen Geräusche vom Motor...
Lediglich das beschleunigen beim anfahren ist komisch....
Ich denke das hat mit dem Motor selber nichts zu tun Ein ABS sensor wird sich da verabschiedet haben oder von der Halterung gebrochen sein. Ich würd' an Deiner Stelle erstmal alle ABS- Sensoren (VL VR HL HR) nachprüfen ob die alle über den Zahräder der Radnaben stehen.
Hallo rabbit1983,
Ich würde ganz stark auf LMM tippen, denn die gleichen Symptome hatte mein Dickerchen auch gehabt, nach dem Fehlerauslesen kam folgendes raus:
16486 4066 P0102 Luftmassenmesser-G70 Signal zu klein
Wenn das bei dir auch der Fall ist, dann ist es sehr sehr wahrscheinlich der defekte LMM.
Viel Erfolg und berichte bitte wenn du den Fehler entdeckt bzw. beseitigt hast.
WAF
Also ich hab mir erst einmal n bremslichtschalter besorgt...
Da mein tempomat auch nicht mehr funzt gehe ich davon aus das Überallroad doch schon wohl richtig liegt mit seiner Vermutung!!
Wenn der lmm Defekt wäre, dann dürfte er doch eigentlich auch keine Leistung haben und die motorkontrollleuchte würde im ki erscheinen oder seh ich das falsch??
Naja, ich werd nu erst mal mein bls einbauen und dann Fehler löschen... Ich werd wieder berichten!!!
so, bremslichschalter erneuert und fehler löschen lassen.
fazit: problem behoben!!
danke für eure hilfe!!!!
Und was hat der Bremslichtschalter mit der schwäche beim Anfahren zu tun?
Klärt mich mal auf bitte.
Versuch mal Gas und Bremse gleichzeitig zu treten ... dann wird die Motorleistung gedrosselt, da das Motorsteuergerät ebenfall ein Signal vom Bremslichtschalter bekommt.
OK, bei Peugeot wäre ich mir da nicht sicher
Und warum leuchtet mein Danke-Button nicht grün?
Das war ja eine sehr dezente Aufforderung
Aber: Warum hast Du in 7 Jahren selbst erst 99 mal Danke gedrückt?
Geizhals!
Ah, danke für die Erklärung.
Und bei Peugeot kann man sich bei gar nichts sicher sein...
Der hat so komische Macken, da träumt jeder Audi von
gruß
Geizhals!
Den Button gibt es noch gar keine 7 Jahre!
(Außerdem ist da ein Fehler im Bord. Ich kann den so viel anklicken wie ich will bei mir. Da geht gar nichts.)
So danke haste bekommen Überallroad!!!
