ABS und ESP sporatischer ausfall?
Hali Hallo
bin seit gut drei Monaten Besitzer eines E220 CDI T-Model...
seit kurzen schaltet das ABS und ESP System während der fahrt einfach ab...das wäre ja nicht das größte problem...denn das wurde ja hir schon öfters Beschrieben...aber hört gut zu...das sind nicht nur alein diese Macken...nein. Es fällt das ABS und ESP aus und gleichzeitig geht der Tacho auf null...hatte eine längere Fahrt mit Tempomat gefahren und auf einen schlag ging der Tempomat aus Tacho auf null und ABS und ESP zeigten einen defekt an...hat das schon einer von Euch erlebt...und wenn ja was könnte das sein? Vieleicht doch der Bremslichtschalter...denn ich hatte aus testzwecken maldas Bremspedal zügig schnell hintereinander getreten..und schwupdiwup...kamen alle feher wieder...rechts ran gefahren...Motor aus ...schlüssel gezogen und wieder neu gestartet...alle fehler weg.
War dann heute beim freundlichen DB und habe mir einen Termin für Montag besorgt..als ich ihnen die Symtomatik erklärt hatte drehte der "freundliche" eine Runde und siehe da...fehler traten auch bei ihm auf...trotzdem konnte er mir auch nicht sagen woran es liegen könnte.
So...nun nochmal zu Euch...könnt ihr mir etwas dazu sagen?
MfG Jonas
Original geschrieben von Jonas43
Toll....ich dachte man ist hier in einem Forum...das einen Helfen kann bzw. die wenigstens eine antwort einem geben kann...in welcher form auch immer...und wenn einige schon sich meine Frage anschauen( über 40 eute) das ist ja nicht wenig....dann kann man mir doch mal eine antwort geben...ihr schwafelt soviel Müll in diesem Forum....es gibt halt solche Leute....es muss sich ja auch nur der die Jacke anziehen den es betrifft....aber zu meiner Frage garnichts zu schreiben...finde ich bescheiden.
Deswegen wegen werde ich auch dieses Forum verlassen...denn mit Forum hat das wenig zu tun...wenn nicht einmal einer was dazu zu sagen hat....sehr schwach...echt. Werde mich halt bei anderen Foren mal duch fragen....ich wollt keine Lösung...sondern Tipps...auch wenn sie mir nicht weiter geholfen hätten...aber so ist das hier wohl...warum auch immer es mich traf...jetzt wo ich das Forum gebraucht hätte und ich bin schon sehr lange Leser dieses Forums...werde ich garnicht beachtet...was solls...macht euren Schei**** halt eben alleine...das Netz ist voll.
Tschau und denkt mal drüber nach.
Es wäre schön die Suchefunktion zu nutzen , weil das Thema hier schon ein paar mal beschrieben wurde !
Ich habe den Beitrag von Dir schon vorher gelesen , dachte mir irgendwann wird er drauf stossen !
Hier hatte ich das Problem und die EVENTUELLE Lösung beschriben
www.motor-talk.de/.../...icht-auf-kulanz-auswechseln-t2174828.html?...
Vielleicht auch ein Masseproblem ( Wackelkontakt )
Sollte dies aber nicht zu einer LÖSUNG dienen , weiss es KEINER , da muss man auch mal mit RECHNEN !!!!!!!
Dann muss man mal in den saueren Apfel beissen , Profis in der Werkstatt ran lassen und BEZAHLEN ... !
Den Spruch mit ein auf DICKER HOSE MACHEN UND ...den lass ich lieber
Zum Rest sage ich mal NIX , eigendlich müsste ich überlegen den Link wieder rauszunehmen .
Aber manchmal bin ich nett
Im gegensatz zu Dir !!!
Und nicht wundern , wie man in den Wald reinschreit .... so....aber egal
Lisa
9 Antworten
Lisa
Toll....ich dachte man ist hier in einem Forum...das einen Helfen kann...werde ich garnicht beachtet...was solls...macht euren Schei**** halt eben alleine...das Netz ist voll.
Manchmal muss man halt die Leute hier HÖFLICH nochmals an seinen Problem erinnern. Wo ist dein Problem Freundchen
... alles andere hat Lisa bereits gesagt... bei mir stehst du ab sofort auf der ignore Liste mit solch einem Auftritt hier
Könnte das evtl. ein Wackelkontakt sein, bei dem sie elektr. Systeme auf einmal "absterben"? Ferndiagnosen sind immer sehr problematisch. Was sagt die Werkstatt dazu? Gibt es bestimmte Interwalle bei denen das Problem auftritt? Passiert das v.a. beim Überfahren von Bodenwellen? Hat der Wagen einen Jahrgang? Bist du noch da? Mr. Lewis? Mr. Randolff? Hallo?
Eventuell bei einer bestimmten Geschwindigkeit ?
Ich würde eventuell ein durchrutschendes Getriebe dafür verantwortlich machen
Was hast Du denn geraucht, aber sonst gehts noch oder
Lisa
Dafür begrüne sogar ich Dich
die Publikumsbeschimpfung unseres neuen Freundchens (TE) wird gaaanz sicher die Hilfsbereitschaft massiv befördern...
Nach dem Motto: Alle denken nur an sich, nur ich denke nur noch an mich .
