Abschleppstange “Pflicht” bei werkseitig verbauter AHK?
ich wusste bis heute nicht, dass bei einer werkseitig verbauten AHK eine Abschleppstange Pflicht ist.
Habe nun einige Anbieter im Netz gefunden. Welcher ist denn „empfehlenswert“?
http://www2.westfalia.de/.../...upplung_zugmaul_abschlepphilfe.htm?...
http://shop.aubu.de/catalog/product_info.php?products_id=5278&ref=1391
http://www.uebler.com/abschlepp/abschlepp1.htm
http://www.atu.de/.../...heits_abschleppstange_2500_kg-FS4113.html?...
Gruss Mark-Man, der seit 19.04.2010 auch seinen Q5 besitzt. – weitere Infos und Fotos folgen......
Aller Voraussicht nach bin ich ja mit meinem Abschleppseil, ohne Aussicht auf Nutzen, völlig vorsintflutlich! Aber....zur Sicherheit sind da noch eine Verbandsschatulle, LED Lenser Photonenpumpe V8 - LED-Taschenlampe, Warnweste, Ersatz-Xenon's, Feuerlöscher und eine Rolle Zewa, sowie 1 Pck. Vinyl Handschuhe puderfrei in Gr. S, falls ich denn mal mein Faltersatzrad profimäßig anbringen wollte.
Dazugelernt habe ich auch. Nicht nur bei den Thread's in Sachen "Felgenwahl/Grösse/Farbe" etc. gibt es (ab und an) auch ma kontroverse Meinungen......
L.G
Marie
14 Antworten
kannst Du uns auch mitteilen, wo Du dies her hast?
Es dürfte den meisten nicht bekannt sein.
Hallo!
Ich auch nicht! Woher hast du denn diese Information???
Das steht nämlich im klaren Widerspruch zumindest zum elektronischen Bordbuch, in dem unter "Audi Q5 / Selbsthilfe / Pannenhilfe / An- und abschleppen" zu lesen ist:
Fahrzeuge mit Anhängevorrichtung:
Schwenken Sie die Anhängevorrichtung aus.
Befestigen Sie die Abschleppstange bzw. das Abschleppseil an der Anhängevorrichtung.
Aus meiner Sicht ist deine Info wohl falsch, Seil geht auch...
sash-deli
(Dennoch: Eine Abschleppstange hat aber trotzdem unbestreitbare Vorteile!)
Also ich könnte mich höchstens vorstellen, dass nur eine Stange direkt an der AHK befestigt werden darf. Ein Seil könnte rüber wegrutschen (da ja keine Öse vorhanden ist, die dies verhindern würde) Wenn man aber mit den "normalen" Ösen in dem Stoßfänger abschleppt, sollte auch das Seil zulässig sein. Gibt's in der StVO so 'ne Vorschrift oder worauf begründet sich diese Aussage?
Q555
Hallo!
Bei werkseitig verbauter AHK gibt es hinten keine Abschleppöse!
So auch das Bordbuch:
Fahrzeuge mit werkseitig eingebauter Anhängevorrichtung sind hinten nicht mit einer Gewindebohrung für die Abschleppöse ausgestattet.
sash-deli
Dann nehmen wir mir alle Infos für klar und basteln uns einen Hintergrund:
1. Abschleppen mit Seil verlangt eine Öse, sonst könnte das Dingen abrutschen
2. Wer eine werksseitige AHK hat, hat keine Öse
3. Dann muss man eine Stange nehmen
4. Aber nur, wenn man selber aktiv abschleppen will, nicht wenn man abgeschleppt wird.
Stefan
(Der ADAC schleppt idR auch mit Sei, auch wenn die Stange besser ist)
Ich hab jetzt zwar noch nicht nachgeschaut, aber was verbirgt sich hinter den kleinen Abdeckungen im Heckstossfänger (siehe Bild)? Dachte da kommen dann wird dann die Öse reingeschraubt...
Q555
Q555
Hinter den Abdeckungen befindet sich bei Modellen mit AHK nichts.
StefanLi hat alles richtig zusammengefasst.
Egal ob AHK oder nicht, eine Abschleppstange ist m.E. immer sicherer als ein Seil. Abschleppen, vor allem vom Abgeschleppten, will gekonnt sein. Da gibt es mit Seil mehr Probleme (Anfahrruck, Auffahrmöglichkeit).
...wenn man aus dem "muss" vielleicht ein "sollte" macht, passt es. (ist eben keine "Pflicht"!)
sash-deli
Original geschrieben von sash-deli
Hallo!
sash-deli
sorry da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Naja um diese Uhrzeit in der Nachtschicht....
Ja, habe diese Info aus dem Bordbuch und habe das so aufgefasst, dass ich bei einer werkseitig verbauten AHK eine Stange benützen "muss oder sollte".
Aber im ernst - liegt bei Euch im Kofferraum nun eine Stange oder ein Seil?
Gruss Mark-Man
Weder noch, da ich nicht darauf eingerichtet bin als Abschleppwagen zu fungieren.
Stefan
(Dafür gibt es Profis)
Also bei mir liegt ein Seil rum, die Stange läßt sich so schlecht rollen und neben den Subwoffer quetschen .
Ist sowieso nur ein Notbehelf, um z.B. einen andern aus der Schneewehe, Straßengraben, um die Ecke ... zu ziehen (oder selbst da raus/rumgezogen zu werden) Für längere Abschleppfahrten bevorzuge ich die gelben Engel.
Q555
Q555
Genau da habe ich auch ein Seil - noch ganz jungfräulich! Da simma auf einer Linie!
sash-deli
L.G
Marie
Klar, aber hier in den Sachthemen wird halt unter Männern ud frauen stilvoll und objektiv diskutiert.
Stefan
(Und das obwohl ich nur kleine Felgen habe)
